Dziś wymieniałem kostkę stacyjki w moim MK3 i po podczas wyciągania drązka kierowniczego wypadła jakaśspręzyna jakieś 3cm wysokości i 2 cm średnicy, i nie mam pojęcia gdzie ona była szukałem i nic, jako że potrzebowałem auto to musiałem wszystko złożyć do kupy, po złożeniu całości, są lekkie luzy gdy ruszam kierownicą w górę i dół lub w prawoi lewo, i na samym dole gdzie jest mocowanie drązka też są lekkie luzy, auto prowadzi się normalnie, ale nie daje mi to spokoju.
Proszę o pomoc i wszelkie sugestie
Drążek kierowniczy - luzy
Re: Drążek kierowniczy - luzy
w12 na codzień
w12 na codzień
- Adrianao8
- Kombinator
Dziku GTI, no i wszystko jasne, wielkie dzięki
Trzeba się w ETKE zaopatrzyć...
