problem w zakupu koła pasowego
maciejpa
Post autor: maciejpa » sob gru 10, 2011 22:39
Witam, mam dość nietypowy problem, szukam koła pasowego wały korbowego do golfa 2 1.6 TD o numerze silnika JR wraz z układem wspomagania. Mówiąc prosciej koło pasowe obsługuje dwa paski(wspomaganie i pompę wody). moj silnik zrobił juz ok. 900 tys. i zwyczajnie chciałbym je wymienic na nowe. Szukałem w Pala Dystrybucja,Intercarscie,Inter-teamie,Fota,Gordon oraz inne wieksze hurtownie motoryzacyjne. Nie chce zakładac używki. Oe juz nie sprzedaje w serwisie. na allegro znalazłem jedynie do silnika bez wspomagania...moze jakies sugestie ??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 10, 2011 22:48
To koło od lat jest już nie produkowane.Pewnie dlatego nie ma go w żadnym sklepie,ot co :bigok:
Nie Ty pierwszy masz z tym problem.
maciejpa pisze:silnik zrobił juz ok. 900 tys
Dobry jesteś :bajer:
Longhorn
Re: problem w zakupu koła pasowego
Post autor: Longhorn » ndz gru 11, 2011 18:01
Spróbuj tam http://sklep.gajos.com.pl/sklep/ , można zadzwonić i coś się dowiesz. Ostatnio zamawiałem przez internet kilka części, więc mogę ich polecić.
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz gru 11, 2011 20:44
kiedyś pytałem w sklepie o te koło to powiedzieli że tylko w originale jest i że będzie kosztowało około 500zł to podziękowałem jak coś to mogę podać numer tel do sklepu.
osobiście bym szukał używki
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 11, 2011 21:16
maciejpa pisze:zwyczajnie chciałbym je wymienic
Być może nie ma takiej potrzeby.Weź zawieź to co masz do tokarza,niech założy na tokarkę,wolne obroty i po przystawieniu czegoś nieruchomego do krawędzi kół,będzie widać czy ma bicie.
Podobnie można postąpić z zakupionym na szrocie,po uzgodnieniu,że będzie do zwrotu,jeśli okaże się,że uszkodzone.
Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na miejsca styku z paskami.
maciejpa
Post autor: maciejpa » śr gru 14, 2011 18:57
sek w tym że koło jest dobre ale bieżnie juz zuzyte i nie moge bardziej naciagnac
Mumin90
Post autor: Mumin90 » śr gru 14, 2011 19:01
ale czego nie możesz bardziej naciągnąć? pasków?
maciejpa
Post autor: maciejpa » śr gru 14, 2011 19:18
tak
Mumin90
Post autor: Mumin90 » śr gru 14, 2011 22:51
to raczej nie jest wina kół tylko pasków może są stare i już cienkie i trochę wyciągnięte
trzeba założyć nowe paski a jak brakuje napinacza to ewentualnie kupić krótsze trochę
maciejpa
Post autor: maciejpa » czw gru 15, 2011 00:08
to ja tez wiem
maciejpa
Post autor: maciejpa » czw gru 15, 2011 00:15
a powiedzcie mi jedno bo zaczynam głupiec...jak kupowałem tego golfa to własciciel mówił mi ze ma 70 km a tak czytam te wszystkie fora i moj wynalazek nie ma na pompie grzybka(lda) i ludziska pisza ze to jest ten silnik 1v(60 km)...ktos może mi to wyjsnic:)??...pytam bo chce wsadzic intercoolera do niego gdyz zaczałem ciagnąc przyczepy i potrzebuje troche wiecej mocy(zimniejszego powietrza przy gotowaniu silnika)...ktos mądry by sie wypowiedział :) ??
maciejpa
Post autor: maciejpa » czw gru 15, 2011 00:18
pozatym pod maską jest orginalne mijsce na wsadzenie IC...czyli musiał tam byc...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 15, 2011 06:07
maciejpa pisze:pozatym pod maską jest orginalne mijsce na wsadzenie IC...czyli musiał tam byc...
Skoro masz silnik 1V,to na pewno go tam nie było.Miejsce na IC jest przygotowane przez fabrykę,ale dla silnika SB (80KM).
Dokładanie IC dla 1V to strata czasu i pieniędzy.Gdybyś założył pompę od SB,to wtedy jako tako można się pokusić o IC,a tak...
Wracając do koła-szukaj używki z dobrymi bieżniami i do tokarza na sprawdzenie jak już wcześniej Ci pisałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
