Kontrolka poziomu paliwa Golf3
luke320
Post autor: luke320 » sob gru 10, 2011 16:25
Niedawno włożyłem do swojego licznika w Golfie3 1.9D żarówkę od rezerwy,aby sprawdzić
czy zadziała.Ku mojemu zdziwieniu kontrolka zaświeciła się mniej więcej w połowie
czerwonych kresek na wskaźniku paliwa.Zapytałem znajomego mechanika w jaki sposób
ona działa i dlaczego VW nie montował jej fabrycznie.Mechanik powiedział,że to niemożliwe,
bo musiałby być trzeci przewód idący do baku,a są dwa.W takim razie na jakiej zasadzie działa ta kontrolka.Jeżeli temat już był to sorry,poproszę ewentualnie o link.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 10, 2011 16:43
luke320 pisze:Mechanik powiedział,że to niemożliwe,
a po co niby trzeci kabel ??
Jak jest w baku pompa paliwa to idą cztery kable...dwa do pompy i dwa do czujnika
Jak pompy nie ma (w dieslu) to idą dwa kable - tylko do czujnika
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob gru 10, 2011 17:50
Mechanik jest :ass:
Działa to na zasadzie komparatora, tzw. na wskaźnik w liczniku podawane jest jakieśtam napięcie odpowiadające poziomowi paliwa. Gdy napięcie spadnie poniżej jakiegośtam ustalonego przez producenta progu procesor w liczniku włącza kontrolkę.
MK3 ADZ->AGU
luke320
Re: Kontrolka poziomu paliwa Golf3
Post autor: luke320 » sob gru 10, 2011 18:00
No to wielkie dzięki za odpowiedź,panowie.Następnym razem się trochę powymądrzam
przed mechanikiem.
Wróć do „Elektryka”
