Problem z ABS. Nie działa
pasacik110
Post autor: pasacik110 » sob gru 10, 2011 13:59
Witam mam problem z ABS. Od pewnego czasu zapalała mi sie kontrolka ABS. Jak sie paliła ABS nie działał jak gasła dzialał. Komputer wykazał 290 Czujnik koła ABS lewy tył - G46 błąd sporadyczny. Dzisiaj wymieniałem tarcze i klocki z tyłu więc i czujnik wymieniłem. Niestety pokazuje dalej ale troche innej terści błąd 290 Czujnik koła ABS lewy tył - G46 uszkodzony mechanicznie. Myślałem, że to wada fabryczna czujnika więc wstawiłem drugi ale niestety jest dalej to samo. Czy macie pojęcie co to może być???
<wymoderowano podpis niezgodny z regulaminem>
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob gru 10, 2011 14:39
Sprawdż okablowanie przy tym czujniku
pasacik110
Post autor: pasacik110 » sob gru 10, 2011 20:51
okablowanie raczej jest ok. bo łączenie znajduje sie pod siedzeniem z tyłu
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » pn gru 12, 2011 14:42
Sprawdź czy nie ma zwarcia na przewodach od tarczy, do łączenia pod siedzeniem i później dalej do skrzynki bezpieczników. Choć ciekawe jest to że wcześniej miałeś błąd sporadyczny a teraz uszkodzony mechanicznie, co wskazywało by na to że na którymś z przewodów jest przerwa. Miernik w rękę i do dzieła.
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
Wróć do „Elektryka”
