Koło Zamachowe
basior1997
Koło Zamachowe
Post autor: basior1997 » czw gru 08, 2011 00:58
Witam! mam problem tzn.
mam zamach od rp chce je władować do aam a ono nie chce pasowac :otepienie:
na pierwszy rzut mojego oka zauwazyłem ze jest mała róznica
koło od aam ma z tyłu jeden bolec,a z rp ma dwa,(jak widać na dołaczonym obrazku) tu moje pytanie czy moge jeden bolec poprostu uciąć? czy to moze szalony pomysł?
Sadzić Palić Zalegalizować!!!!!!
basior1997
Koło Zamachowe
Post autor: basior1997 » czw gru 08, 2011 18:53
pomoże ktoś?
lukasfenix
Koło Zamachowe
Post autor: lukasfenix » czw gru 08, 2011 20:00
I tylko przez ten bolec nie pasuje, tak? Trudno powiedzieć czy można go usunąć. Myślę, że jak nie jest zbyt gruby i jego odcienie nie pozbawi koła wyważenia, to można spróbować się go pozbyć.
basior1997
Koło Zamachowe
Post autor: basior1997 » czw gru 08, 2011 20:53
lukasfenix, dzięki :wink:
śruby pasują zero różnicy
bolec ma grubość 6mm
lukasfenix
Koło Zamachowe
Post autor: lukasfenix » czw gru 08, 2011 22:33
basior1997 pisze:bolec ma grubość 6mm
Przy ciężarze koła zamachowego, ucięcie takiego bolca raczej nie spowoduje utratę wyważenia.
Możesz spróbować to uciąć i składać do kupy.
basior1997
Koło Zamachowe
Post autor: basior1997 » czw gru 08, 2011 22:45
spoko dzieki za radelukasfenix,
grelo1
Re: Koło Zamachowe
Post autor: grelo1 » czw kwie 17, 2014 11:49
Uciąłem 1,5 bolca na kole aby móc zamontować sprzęgło w swojej B5. <b>basior1997</b>, jak u Ciebie wyszło?? Wiem, że dawno to robiłeś ale zdaj relację. Dzięki z góry. Ja mam niestety delikatne szarpanie podczas ruszania po zmianie dwumasy na jednomas + zestaw 1Z.
https://lh3.googleusercontent.com/-WoPT ... C_9779.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
jest: AUDI C5 AFN+ i MK4 AJM
był: AUDI B6 AWX
był: Paseratti AVF w serii
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
był: 20 Jahre GTI TDI
...powoli do przodu. Teraz trochę szybciej.
Wróć do „Benzyna”
