szarpanie przy zmianie biegów -dziwny problem(proszę o pomoc
- szewczi90
mam taki dziwny problem mianowicie podczas zmiany biegów nie da się płynnie tego zrobić tylko ''buja'' autem nie jest to jakieś uciążliwe ale tak nie powinno być... jeśli dam buta tak na 3tysie to nie ma czegoś takiego tylko zdarza się to wtedy gdy zmieniam biegi na 1,6 1,7, 1,9tys albo na 2,0 2,2 2,6 w takich zakresach... i tak się zastanawiam że to nie jest sprzęgło tylko moje pytanie czy to może mieć związek z przednim zawieszeniem? bo mam tam luzy na pewno z lewej str mam do wymiany sworzeń plus napewno drażki kier a moze i gumy stablilizatorów powiedzcie czy to moze miec z tym zwiazek pozdro
- maciejhan
jeśli przy zmianie biegów szarpnie i do tego stuknie, puknie, klepnie albo coś podobnego to tak. Może mieć związek.
Na odległość ciężko ocenić. Trzeba by się przejechać zobaczyć jak wysoko ( albo nisko ) bierze sprzęgło, posłuchać czy słychać jakieś odgłosy ze sprzęgła itd.
- szewczi90
a jak jest lepiej jak sprzegło bierze od dołu czy od góry? ze sprzęgłem mysle nic sie nie dzieje zmieniam biegi to nie zostaje nic na obrotach.. moze ktoś jeszcze sie wypowie?
- KamilP
- DieseL PoweR
Chyba jak bierze na dole, bo na górze to znaczy że się powoli kończy. Chociaż jeżdżę już rok na sprzęgle co bierze prawie na samej górze i odpukać na razie sie jeszcze nie ślizga
Re: szarpanie przy zmianie biegów -dziwny problem(proszę o p
PROBLEM ROZWIĄZANY !!!!! ..... DO WSZYSTKICH Z PODOBNYM PROBLEMEM !!!! ... MIAŁEM TEN SAM PROBLEM MĘCZYŁEM SIĘ Z TYM 3 MIESIĄCE SZUKAŁEM SPRAWDZAŁEM WSZYSTKO CO SIE DA I DOSZEDŁEM CO JEST GRANE .... WYSTARCZYŁO WYMIENIĆ JEDNA GŁUPIĄ SPRĘŻYNE ZWROTNĄ PRZY PEDALE GAZU KOSZT 4 ZŁ W KAŻDYM SKLEPIE MOTORYZACYJNYM ..PROBLEM CAŁKOWICIE ZNIKNĄŁ !!!! ... OPIS NAPRAWY ... PRZY PEDALE GAZU ZNAJDUJE SIE SPRĘZYNA ZWROTNA TAKA MAŁA CIENIUTKA ... TRZEBA JĄ ZDJĄC ( WYSTARCZĄ ZWYKŁE KĄBINERKI ) I WYMIENIC NA NOWĄ KONIECZNIE PAMIĘTAJCIE ŻEBY KUPIĆ SPRĘZYNE Z GRUBSZYMI ZWOJAMI !!!! .... MUSI BYĆ GRUBSZA OD TEJ STAREJ KTÓRĄ ŚCIĄGNIECIE ... NOWA MA BYC PRZYNAJMNIEJ TAKA JAK NA ZDJĘCIU http://pl.wikipedia.org/wiki/Spr" onclick="window.open(this.href);return false;ężyna_naciągowa MOŻE BYC TROSZKE GRUBSZA NIC SIE NIE STANIE !!! ZAKŁADAMY Z POWROTEM W MIEJSCE TEJ STAREJ ( BEDZIE TO WYMAGAŁO TROSZKE SIŁY PONIEWAŻ NACIĄGNIECIE SPRĘZYNY NIE JEST TAKIE ŁATWE NIEKTÓRZY MOGĄ MIEĆ PROBLEM ) I W DROGE JEŻDZIMY BEZ SZARPANIA !!!! .....
- KamilP
- DieseL PoweR
Pancio08, dobra fajnie ale czemu krzyczysz...
