Zakodowanie licznika FIS
Witajcie...
Jest ktoś z okolic Elbląga,Malborka,Grudziądza,Iławy i jest w stanie zakodować mi licznik z Fis w TDI???
Aktualnie nie mam kompa i chce założyć licznik z Fis + manetkę do sterowania kompem i zakodować właśnie ten licznik. Wszystko będę miał.
Oczywiście pomoc nie za darmo.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Jakie autko i rocznik ?
no żebyś bliżej mieszkał to no problem
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
świętokrzyskie
hmm a czemu sam sobie tego nie zrobisz? Kabel 59zł - VAG KKL + przesyłka
resztę podpowiemy jak zrobić
Mam kabel.
Ale nie wiem nic o kodowaniu.
Nie wiem jak podłączyć kable aby manetka z kompem działała- aktualnie nie mam kompa.
wszystko masz opisanie na -> http://translate.google.pl/translate?hl ... mozilla:pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zakodowanie licznika FIS
Nic tu nie manorek111 pisze:wszystko masz opisanie na -> http://translate.google.pl/translate?hl ... mozilla:pl" onclick="window.open(this.href);return false;
W tym leonku masz immo II i dopiszesz bezproblemowo ten licznik .
Jak ktoś umie to proste.
Jeśli jest ktoś w stanie pomóc proszę o kontakt.
W poście lub PW.
W poście lub PW.
Dopasowanie licznika do silnika ECU
[Wybierz]
[17 - Instruments]
[Adaptacja - 10]
Zostaw kanał "00"
[Czytaj]
[Zapisz]
[Gotowe, powrót]
[Zamknij Controller, Go Back - 06]
aby dopisać transpondery (kluczyki) potrzebujesz pin immobilisera
[Wybierz]
[17 - Instruments]
[Adaptacja - 10]
Zostaw kanał "00"
[Czytaj]
[Zapisz]
[Gotowe, powrót]
