audi a4 b6 1.9tdi 130km pompa paliwa nie podaje
hey ostatnio przeliczyłem sie i zbrakło mi chyba paliwa auto zgasło po zalaniu za 50zł auto nie odpala nie jest zapowietrzone. dostałem sie do pompy paliwa w baku w kostce jest prąd po podłączeniu pompki na kable do aku. pompa pompuje i auto zapla i pracuje ok. bezpieczniki tez sprawdziłem co może być?? tak jakby komputer nie włączał pompy albo myślał że paliwa nie ma ;/ licze na solidna pomoc z powodu że auta nie moge zawieść na lawecie(jest za niski nie wjedzie) do warsztatu żadnego a mam ładny kawałek.
Sprawdz przekaźnik od pompy paliwa nr 167. Przekaźnikiem pompy steruje komputer silnika.Ale po włączeniu stacyjki pompa chodzi tylko ok. 2 sekund.Następnie załącza się dopiero po uruchomieniu silnika.Wyjmij przekaźnik i sprawdź woltomierzem co się dzieje na pinie zasilania cewki przekaźnika.Jeśli po przekręceniu stacyjki pojawi się ok +12V przez sekundę to zobacz czy cewka przekaźnika dostaje masę.Jeśli jest i to i to musisz podmienić przekaźnik - być może jest wadliwy.
Golf IV Variant 1.9 TDI PD 2003 r Special
BYŁ- GOLF PLUS 1.9 TDI COMFORTLINE 2006 r
Z wielkim podziękowaniem.
Przyczyna auto nie dawno było postawione do polerki lakiernik nie wiem jak to zrobił ale przy myciu myjką zalał puszkę od kompa i przekaźników wodą i wszystko pływało poszły 3 sztuki. Na przyszłość dla kogoś kto będzie go szukał jest on pod komputerem na podszybiu w rzędzie są 4sztuki u mnie drugi od strony silnika był od pompy. Pozdrawiam problem rozwiązany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
