Zawieszenie od mkIII gti
pawlo00700
Witam mam pytanie jako mało doświadczony użytkownik, czy zawieszenie od mkIII gti podejdzie pod mkII 1,6td Czy może po założeniu tego zawieszenia będzie stal jak koza , czy zawieszenie będzie prawidłowo spełniało swoją rolę ?
pawlo00700
no tak delikatne obniżenie jest nawet pożądane , ale czy zawieszenia nadal będzie zachowywać się jak na nie przypadło
pawlo00700
no czy przez to że masa pojazdu jest trochę mniejsza to nie będzie ob "pływał"
- Paweł Marek
Pływać nie moze od tego że lżejszy najwyżej "skakać"
pawlo00700, masy pojazdów są w sumie bardzo podobne... a te same amortyzatory i sprezyny stosuje się w mk2 i mk3
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Słyszałem że sprężyny Diesla są inna niż do benzyny czy to prawda ? Czy silnik diesla jest cięższy od pb ?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Re: Zawieszenie od mkIII gti
Johnatan pisze:Słyszałem że sprężyny Diesla są inna niż do benzyny czy to prawda ? Czy silnik diesla jest cięższy od pb ?
Tak sa grubsze , 1 mn na zwoju , nie polecam zakładać do diesla od GTI
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
to znamy już odpowiedz a ten temat
