Centralny zamek
lissek@22
Centralny zamek
Post autor: lissek@22 » wt gru 06, 2011 15:19
Witam. Podczas dzialania centr. zamka i alarmu akumlator po kilku dniach posoju pada.Mk2 1.6 GL. Co morze byc przyczyna?
Paweł Marek
Centralny zamek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 06, 2011 16:47
sprecyzuj, co to znaczy "w czasie działania zamka centralnego" przeciez nie działa cały czas, włącza się co chwilę czy co się dzieje. Trzeba napisac co to zamek orginalny czy dokładany, tak czy inaczej jeśli odłączenie alarmu (powinien mieć bezpiecznik można go wyjąć) likwiduje problem to albo sam alarm jest winien albo źle go podłączono.
lissek@22
Centralny zamek
Post autor: lissek@22 » wt gru 06, 2011 17:21
Centralny jest orginalny.Gdy alarm jest wlaczony i auto stoi kilka dni bateria pada.Sprawdzone ładowanie,akumlator na gwarancji
Paweł Marek
Centralny zamek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 06, 2011 17:58
Prawdopodobnie lipny sterownik alarmu i ciągnie za dużo pradu. Upewnisz się amperomierzem. Upewnij się też jeszcze co do pomki zamka centralnego, czasem włącza się wielokrotnie w sposób niekontrolowany, jesli jest uszkodzona albo ma nieszczelne wezyki -czyli odłącz jej wtyczkę ale alarm uzbrajajaj z piolota i sprawdź efekty.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
