hamulce "czarna magia"
yogikamil
Post autor: yogikamil » wt gru 06, 2011 07:22
Witam Koledzy. Przeszukałem forum i znalazłem mnóstwo postów dot. układu hamulcowego, ale jednak jestem zmuszony ponownie zapytać bo nie znalazłem odp. w poprzednich. mój problem polega na zapowietrzaniu sie układu.
Opisze dokładnie jakie objawy co juz zrobione i liczę na pomoc bo brakło mi i kilku znajomym mechanikom pomysłu.
Po odpowietrzeniu hamulce żyletka, po przejechaniu ok 3-7 km pedał zaczyna mięknąć i ewidentnie dostaje sie powietrze. b\Brak jakichkolwiek wycieków pompa zmieniona na drugą sprawdzona na innym samochodzie działa bez zarzutu, zaciski przód i tył nie ciekną odbijają nie ma z nimi problemu, korektor wyjęty. Było podejrzenie zacisku na lewym tyle, wiec zaślepiłem obieg przy samej pompie bez zmian. Układ da się odpowietrzyć be problemu hamulce działają bez zarzutu, ale niestety tylko przez chwile. jesli macie Panowie jakieś pomysły proszę pisać bo zaczynam tracic nadzieje, aha auto bez abs. pompa 22mm tarcze pród i tył.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt gru 06, 2011 15:48
yogikamil pisze:i kilku znajomym mechanikom pomysłu
Mechanik a brak mu pomysłu :D
yogikamil pisze: 3-7 km pedał zaczyna mięknąć i ewidentnie dostaje sie powietrze.
No to pierwszy z pomysłów to sprawdzić serwo
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
marcin7x5
Re: hamulce "czarna magia"
Post autor: marcin7x5 » wt gru 06, 2011 15:51
yogikamil pisze:pedał zaczyna mięknąć i ewidentnie dostaje sie powietrze
Jestes pewien, że to powietrze ? Może przewody gumowe są kiepskie i "puchną" powodując tym samym wpadanie pedalu.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 06, 2011 21:03
Rafał 21 pisze:sprawdzić serwo
jak z serwa dostanie się powietrze do przewodów hamulcowych wyjasnij mi to?
yogikamil, przyczynę widze tylko jedną - ktoryś zacisk jest nieszczelny, nieszczelność nie musi się objawiać wyciekiem, tylko zasysaniem powietrza w chwili jak odpuszczasz hamulec, bo pod ciśnieniem uszczelki są bardziej dociskane. Czy przy odpowietrzaniu powietrze leci jednakowo z wszystkich hamulców czy nie. Ostatecznie powtórz ten test z odłączaniem na drugim tylnim hamulcu
yogikamil
Post autor: yogikamil » śr gru 07, 2011 06:25
Panowie dziękuje Wam za podpowiedzi. Znalazłem problem był nim odpowietrznik na prawym tylnym kole co ciekawe naprawde nie ciekło nic. znalazłem to odłączając "zaslepiając" pokoleji kazde koło zaraz przy pompie i wyszło szydło w worka, jeszcze raz dzieki za chęci i pomoc.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » śr gru 07, 2011 19:53
Morał z tego taki, gumki na odpowietrzniki nie chronią tylko przed brudem.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr gru 07, 2011 20:16
Paweł Marek pisze:jak z serwa dostanie się powietrze do przewodów hamulcowych wyjasnij mi to?
KOL.Paweł Marek A gdzie to jest napisane w moim poście ze dostaje się do przewodów ???? 3-7 km pedał zaczyna mięknąć A to może być powodem serwa !
yogikamil pisze:dzieki za chęci i pomoc.
Szerokiej drogi! :D
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » śr gru 07, 2011 20:19
od rozwalonego serva chyba pedał twardnieje nie ? ja tam nie wiem :bigok: ja sie nie znam na Geografii :D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 08, 2011 00:01
Rafał 21, a doczytałeś może że po odpowietrzeniu się poprawia czy nie doczytałeś?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw gru 08, 2011 16:12
Paweł Marek pisze: odpowietrzeniu się poprawia czy nie doczytałeś?
kol.Paweł Marek, ty sam wiesz co tu wypisują . :D Mylą przód z tyłem prawą z lewą stroną .Wiec wszystko bylo możliwe z tym pedałem [dzwignią] :D Ważne że hamuje :pub:
Wróć do „Układ Hamulcowy”
