Stożek do ABFa
Stożek do ABFa
witam planuje kupić stożek do abfa w tej chwili ma jakąś simote za 50zl i jest jak wiadomo najnizsza półka praktycznie po roku uzywania nadaje sie na śmietnik chce kupic cos lepszego co doradzacie ? konkretnie mysle nad k&n tylko który model bedzie odpowiedni ? czy może jeszcze cos innego w rozsadnej kasie
- Rudy Hiszpan'
Stożek do ABFa
Z badań, które zrobili panowie w UK, to największe moce zyskiwali jednak na seryjnym filtrze, puszce i tylko wiercili otwór u dołu, dawali rurę wyciągową w celu doprowadzenia zimnego powietrza i był najlepszy efekt do ceny. Nie pamiętam czy nawet moce nie były większe niż na stożkach.
Stożek do ABFa
lepszy efekt uzyskasz na ori puszcze i na sportowym wkladzie tyle ze od dołu trzeba wyciac wieksza dziure zeby lepiej zasysało powietrze
Stożek do ABFa
no wiem ze ori puszka daje lepsze efekty ale nie wejdzie mi bo silnik jezdzi w polo a jest tam ciasno stożek wchodzi tak na styk
- Rudy Hiszpan'
Re: Stożek do ABFa
ibiza jest na płycie golfa , polo jest mniejszeRudy Hiszpan' pisze:Mi się w ibizie mieści, a to ta sama płyta.
- Rudy Hiszpan'
Stożek do ABFa
Nie. Ibiza 6k jest na płycie polo 6n. Pomijając różne źródła, które o tym informują, oprócz 2x większego bagażnika w mk3, to 3/4 części w 6k są z 6n łącznie z deską, linkami ręcznego itd.
Stożek do ABFa
całe przednie zawieszenie sposób mocowania silnika itp sa z golfa mk3 w polo jest całkowicie inaczej
- Rudy Hiszpan'
Stożek do ABFa
Tak czy siak, jeśli masz rację, to walnij płytę 3mm między silnik, a stożek albo np zrobił airboxa niewiele większego od stożka z na przykład opakowania po płytach CD i pomalować je tak, że nikt się nie zorientuje i z jednej strony doprowadzić powietrze rurą wyciągową. Dwa pomysły na szybko.
Stożek do ABFa
polo i ibiza to ta sama plyta podłogowa tak podaje VW a co do puszki to proponuje taki zabieg bierzesz puszke z mk2 silnik RP 1.8 bez przeplywomierza kombinujesz troche z wyjsciem najlepiej poszukac kogos z spawarka do plastiku robisz dodatkowy otwór od strony blotnika na zimne powietrze i satysfakcja gwarantowana. jezdze na takim czyms w mk1 silnik ladnie pracuje i z miejscem tez nie ma problemu
