Kontrolka aukumulatora-generator werkstatt
rafal0325
Post autor: rafal0325 » pn gru 05, 2011 14:07
Witam,wyświetla mi od dwóch dni komunikat "generator werkstatt" ale nie przy każdym odpalaniu.
Po odpaleniu ładowanie pokazuje 12.0V czyli żadne od czego zacząć,regulator napięcia czy alternator.
Ostatnio miałem podciągnięte grzanie świeć do około 7sek.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 05, 2011 15:34
rafal0325 pisze:od czego zacząć,regulator napięcia czy alternator.
dziwne pytanie, wiadomo że najpierw sprawdzamy stan szczotek, później ewentualnie sprawność regulatora a na końcu zajmujemy się alternatorem. Chyba że wolisz zregenerować/wymienić alternator...a przyczyną okaże się brak szczotek :bajer:
rafal0325
Re: Kontrolka aukumulatora-generator werkstatt
Post autor: rafal0325 » pn gru 05, 2011 17:30
Qto pisze:
Żeby sprawdzić szczotki trzeba demontować alternator?
Dodam tylko że ładowania niema gdy świeci się kontrolka akumulatora,tylko że problem występuje co któreś odpalenie.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pn gru 05, 2011 22:25
kolego a więc ostatnio przerobiłem u siebie ten problem okazało sę że miałem alternator do wymiany :( najpierw wyciągnąłem szczotkotrzymacz z regulatorem ale nic się nie zmieniło :( a czy zauważyłeś że lekko szarpie silnikiem ?? jak tak to od razu wymien alternator , jak nie to na początek wyciągnij sam szczotkotrzymacz jeżeli chodzi o ten silnik co masz w opisie w profilu to jak pamietam bez żadnych problemów wykręcisz szczotkotrzymacz inaczej jak w starych na pompie wtryskowej tam jest więcej zachodu
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Wróć do „Elektryka”
