Witam, problem dotyczy golfa mk4 golf nie bity, wymienione wszystkie końcóki,drążki,gumki itp, komplet caly przód oprócz wachaczy, stabilizatora i amortyzatorów
po wymianie ustawiona zbierzność i kąt pochylenia, problem jest taki ze dalej mi tnie oponki od środka czy jest to na standarwowym rozmiarze 195,65,R15 czy komplecie na lato 225,40,R18, wiecie jaka moze byc tego przyczyna? prosze o podpowiedzi, Golf 98' 1,8 benzyna
Problem z zawieszeniem przednim
- maciejhan
- damian_piaski
a jaki jest stan sprężyn, poduch amortyzatorów i samych amortyzatorów?
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
sprezyny bez pekniec ale nie byly nowe, amorki jeden 70 drugi 68, a jak sie sprawa przedstawia z poduszkami silnika tak?? bo poduszki na amortyzatorach wymienione na nowe razem z lozyskiem
- damian_piaski
jeśli golf jest bezwyp. to faktycznie pojedź na inna stację.
