drganie w aucie po małym remoncie.
wawrzluk
Post autor: wawrzluk » pt gru 02, 2011 23:36
Cześć, odrazu opisze problem Golf 4 1.6 SR
Po kupnie auta wymieniłem pare rzeczy żeby jeździło auto bezproblemowo, wymienie co poszło do wymiany:
filtr powietrza, filtr kabinowy, filtr oleju, filtr paliwa, pompa wody, rozrząd, oleje, płyny układów, , tulejka belki tył, przegub kołowy wahacza sworzeń, pasek micro-v, poduszka amortyzatora przód.
Po tych zmianach jest dziwne drganie w aucie przy ruszaniu. Wydaje mi się że drganie jest z prawej strony auta w karoserii? Co to może być? dodam że po chwili jak auto sie odrobine rozpędzi drganie znika.
pozdrawiam
makx
Post autor: makx » sob gru 03, 2011 12:33
Zobacz czy te amory dobrze siedzą w kielichach
BYŁ GOLF 2 JEST PASSAT B5 1,9 TDI 115KM
g4mario
Post autor: g4mario » sob gru 03, 2011 22:55
drżenie jest tylko przy ruszaniu, jak puszczasz sprzęgło czy przy rozpędzaniu? jakiego rodzaju to jest drganie?
pozdrawiam
Mariusz
wawrzluk
Post autor: wawrzluk » pn gru 05, 2011 21:12
ciężko określić, dzisiaj już nawet straciłem pewność czy to trzęsie z prawej streony, ciul już wie... Auto przy przyspieszaniu na 2gim biegu też jakby słychać lekkie drgania. Kiedy auto stoi na biegu jałowym, dodając lekko gazu też słychać drżenie gdzieś jakby w karoserii? ale nie da się zidentyfikować skąd to drżenie. Może to coś wam mówi? Pojechałbym już do mechanika spytać ale wypłata po 10tym i czekam jak kołek... Polska. Kiedy gra radio przy prędkości około 100km/h jakby dzwięk z prawego głośnika drga też niekiedy. Może poduche silnika uszkodzili przy remoncie? Jest to możliwe przy tych wymianach które były robione?
g4mario
Post autor: g4mario » pn gru 05, 2011 21:30
jak tam ten rozrząd robili Tobie, nie zerwali poduszki pod silnikiem...takie wibracje na postoju moze przenosić silnik lub wydech, nie wiem jak tam rozrząd się robi, może lewarował silnik, albo opuszczał zeby dostęp był lepszy i oberwał podszkę...jezeli tak sie zrobiło po remoncie, to jedz z reklamacją:)
pozdrawiam
Mariusz
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 06, 2011 10:48
Sprawdziłbym równiez wydech. Może oberwały się uszy tuż przy kacie i drgania sie przenoszą na karoserię.
feniks
Post autor: feniks » wt gru 06, 2011 11:54
g4mario pisze:nie wiem jak tam rozrząd się robi,
prawą poduchę trzeba zdjąć
wawrzluk
Post autor: wawrzluk » wt gru 06, 2011 12:04
No i byłem dziś u mechanika żeby tylko rzucił okiem i powiedział czy można jeździć. Diagnoza-wydech. Nie wiem jeszcze co dokładnie padło ale najważniejsze że można jeździć spokojnie. Może coś urwali przy tym małym remoncie albo coś źle przyczepili. Po wypłacie pojade jeszcze raz do mech. i będe mądrzejszy Chyba dużych kosztów nie będzie.
Dzięki
marcin7x5
Re: drganie w aucie po małym remoncie.
Post autor: marcin7x5 » wt gru 06, 2011 14:05
marcin7x5 pisze:Sprawdziłbym równiez wydech.
:bigok:
