Kłopot podczas nadawania
- bandit_600
Witam wszystkich , mój problem polega na tym że raz radio nadaje a raz nie. Radio to ALAN 199-A +antena montowana na szerokim magnesie , kabel przeprowadzony przez klapę bagażnika jest lekko przygnieciony . Nie wiem jak mam sprawdzić radio czy kabel do wymiany czy naprawy . Dodam że wszystko i wszystkich słyszę cały czas. Więc nie wiem czy radio może raz nadawać sygnał a raz nie . Dzisiaj jak jechałem rozmawiałem z kolega i nagle przestał mnie słyszeć jak go słyszałem normalnie a on mnie nie
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Kabel od mikrofonu, gniazdo mikrofonowe, isostat w mikrofonie do sprawdzenia. Gdzieś jest przerwa.
- bandit_600
Jeśli chodzi o mikrofon to podczas naciśnięcia przycisku na radiu zapala się czerwona dioda to znak że działa czy dodatkowo trzeba sprawdzić mikrofon pod jakimś innym względem?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
- stanislawski
Jeszcze jedno istotne i ważne pytanie? Czy nośna jest, a nie ma modulacji? Czy też przełącza się na nadawanie (przełącza się dioda czerwona), a nośnej nie ma?
W Alan 199A zdarzają się tzw. "zimne luty" - niedoluty w module syntezy. Trzeba podjechać do kogoś z lutownicą i dokładnie obejrzeć część płyty drukowanej radia w okolicy tzw. VCO. Na 100% znajdzie się kilka niedolutów (widocznych gołym okiem). Po poprawieniu lutowania skutek natychmiastowy. Czasem warto delikatnie postukać z obu stron po płytce i po elementach w czasie nadawania, sprawdzając czy jeszcze coś nie przerywa. W sumie dla wprawnego elektronika 15 minut roboty z przerwą na kawę
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
- bandit_600
Dzisiaj po rozkręceniu radia zauważyłem że przy gnieździe od mikrofonu jeden wtyk jest z mostkowany z drugim(tak chyba powinno być) i nie styka (po poruszaniu było widać odlutowanie) .Przylutowałem go ale niestety nikt nadal mnie nie słyszy (być może nikogo akurat nie było w okolicy , było późno i na dodatek w garażu ,sprawdzę jutro )Przejrzałem również luty moim okiem jest ok . A co do diody to się zapala na czerwony po wciśnięciu przycisku .Jutro sprawdzę co i jak, czy moja naprawa to mogło być przyczyną ?
Oddałem radio do naprawy i powiedziano mi że to mikrofon . Niestety po zakupie dalej problem z nadawaniem, ja słyszę wszystkich ale mnie nikt!
Podpinam się pod problem. Mam ten sam problem tylko z Alanem 109. Czy już kolego rozwiązałeś ten problem?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Najpierw posprawdzać isostat, kable i gniazdo mikrofonowe. Alany mają to do siebie, że lubią zimne luty. Tak to jest, jak się chce ekologicznie lutować.
witam
u mnie problem już rozwiązany
przyczyna był przełamany kabel w gnieździe od gruszki
wystarczyło przylutować
