moje pytanie problem i prosba jest nastepujaca
zakupilem w/w lustra i mam do niej tylko kawalek instalacji z pinami do wpiecia
jestem swiadom ze dorwanie tej instalacji to jak zlapac diabla za ogon i dlatego mam pytanie? :
JAK ZROBIC WE WLASNYM ZAKRESIE OWA INSTALACJE I GDZIE JA WPIAC PODLACZYC ITP ITD...
POTRZEBUJE KAZDEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT
dowiedzialem sie tylko tyle ze grzanie sie podlacza pod tylna szybe ale czy pod pzekaznik bezpiecnzik czy pod sama kostke nie mam pojecia dlatego prosze o wytlumaczenie
z gore wielkie dzieki
instalacja grzanych i elektrycznych luster ?
- dropsik9977
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Czy to chodzi wyłącznie o grzanie lusterek, czy też o regulację?
Naturalnie grzanie daje się na pin włącznika grzania szyby, na którym napięcie jest po włączeniu tegoż włącznika - na wyjściowym; w nowszej instalacji to kolor biały. Umożliwi to grzanie luster tylko z grzaniem szyby, nie przepali mat po "zapomnieniu" a przed tym zapomnieniem chroni zapalona kontrolka szyby.
- dropsik9977
Re: instalacja grzanych i elektrycznych luster ?
aha czyli mam pociagnac tylko JEDEN kabelek do koloru bialego do pinu grzania na lustrach tak ?Zico63b pisze:Czy to chodzi wyłącznie o grzanie lusterek, czy też o regulację?
nic wiecej zadnych innych ? bo tam ten pin ma trzy inne w sobie mozna powiedziec...
a do elektryki czyli regulacji no to musze kupic joya i tam jakos tez instalacje pociagnac tylko jak hehe ??
- Zico63b
No, bez przesady: jest jeszcze masa do podpięcia, ale to chyba naturalne. Masę można już do blachy drzwi - wszak są "żelazne"
Do tego by uzyskać regulację elektryczną potrzebne są; wiązka (ostatecznie można wykonać), joystik czyli przełącznik w podłokietnik oraz kompletny mechanizm czyli silniczek - opłacalnie chyba tylko a allegro lub złomu; w ASO to majątek.
- dropsik9977
Zico63b pisze:No, bez przesady: jest jeszcze masa do podpięcia, ale to chyba naturalne. Masę można już do blachy drzwi - wszak są "żelazne"![]()
a jeszcze silniczek
- dropsik9977
a co z nastepnym pinem ? bo z tego co widze sa po 3 w elektryce i grzaniu rozumiem masa zasilanie i ... ? 3 nie wazny czy tez podlaczyc od przelacznika w desce od grzana szyby ? bo tylko tam podlaczyc kabelki tak ? nic innego mnie nie interesuje tak ?
