Brzęczek i kontrolka oleju VR6
Witam.Jestem świeżym nabywcą VR6 i po około 2000 km zaczęła mi mrugać kontrolka oleju i silnik czasem cykał. Gdy sprawdziłem olej okazało się że jest stan idealnie. Niepokoiło mnie to jednak, więc wymieniłem olej(castrol 10 w 40) i filtr oleju Mann. Przez około 1000 km wszystko było ok jednak dziś problem znowu się pojawił.
Dodam że brzęczek włącza się tylko gdy skręcam w lewą stronę. Szukałem na forum ale takiego problemu nie znalazłem.Jeśli był to przepraszam,ale naprawdę tracę już cierpliwość.
sprawdź ciśnienie oleju manometrem
Ok dzięki. taki miałem zamiar tylko ciekawi mnie to,że dzieje się tak tylko przy skręcaniu w lewo.
a czy wpływ może mieć to że tył auta jest ok 4-5 cm wyżej niż przód?tył musiałem podnieść ponieważ zdzierało opony a przodu nie ruszałem.
