podswietlenie konsoli srodkowiej
witam, podswietlenie konsoli srodkowej tzn ori radio gamma i ori zmieniarka 6 cd sa podswietlone tylko przy zapalonych swiatlach zewnetrznych, czy to normalna sprawa?? wydaje mi sie ze nie, poniewaz w nocy nic nie widac, trzeba zapalac swiatla zeby sie podswitlilo, tak samo jak jest wyjety kluczyk tez podswietlenia nie ma. moze ktos napisac jka powinno byc i gdzie ewentualnie szukac przyczyny??
SPRZEDAM: DYSTANSE PRZELOTOWE PA6 ZE SRUBAMI 5MM
- Pablo Corrado
Podświetlenie klawiszy powinno się włączać razem ze światłami, niezależnie czy radio jest włączone czy nie. Natomiast podświetlenie LCD zaczyna świecić w momencie właczenia radia.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- martinezz123
- DZIADZIA
Re: podswietlenie konsoli srodkowiej
Pablo Corrado pisze:Podświetlenie klawiszy powinno się włączać razem ze światłami, niezależnie czy radio jest włączone czy nie. Natomiast podświetlenie LCD zaczyna świecić w momencie właczenia radia.
dokładnie tak
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
a u mnie podczas wlaczenia radia nic nie swieci, no ale byc moze tak powino byc. troszke to niewygodne, ale oszczedne dla akumulatora
- Pablo Corrado
Bo, jak włączasz na wyłaczonych swiatłach to nic sie nie zaświeci.
Sprzedam:
Sprzedam:
