Przy 6500 odcięcie zapłonu auto staje
harvard
Post autor: harvard » śr lis 30, 2011 20:42
Golf 1,6 16V AZD 180kkm
Auto kupione z German potwierdzony nie tylko przebieg ale i przeglady serwis itp. ...
Zauwazyłem ze na jałowym po naciśnieciu gazu na maksa przy 6500 obrotów auto przestaje kręcić. Więc na 3 biegu dałem 'buta' i okazuje się że na 6500 obrotów auto staje dołownie zwalnia jka puszcze gaz poniżej 6500 auto zyje i jedzie wyżej niestety jakby odciecie zpłonu nastaje i nie wiem czego się pryczepic??
tomekch973
Przy 6500 odcięcie zapłonu auto staje!
Post autor: tomekch973 » śr lis 30, 2011 22:20
hehe... z mojego punktu widzenia jest to odcinka, czyli takie ma maksymalne obroty aby nie przegzac silnika.
a po zatym to przeciez nie jezdzi sie na tak wysokich obrotach :)
atari
Post autor: atari » śr lis 30, 2011 22:50
to do ilu ty bys chcial go krecic? To nie F1 tylko samochod osobowy. Jest to odcinka zeby nie rozwalic silnika
harvard
Post autor: harvard » czw gru 01, 2011 07:30
Czyli nie przepustnica? Ze niby wszystko ok? Zastanawima się jak to jest z hamownią cyz tam pokaże mi na kompie ile KM zostało?? i czy w okolicach Lublina/Zamościa Chełma znacie jakąś hamownię??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 01, 2011 11:17
Wszystko jest ok. Tak ma być i koniec. Źle będzie jak bedzie sie wkręcał wyżej lub mniej.
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » ndz gru 04, 2011 15:12
harvard pisze:Zauwazyłem ze na jałowym po naciśnieciu gazu na maksa przy 6500 obrotów auto przestaje kręcić. Więc na 3 biegu dałem 'buta' i okazuje się że na 6500 obrotów auto staje dołownie zwalnia jka puszcze gaz poniżej 6500 auto zyje i jedzie wyżej niestety jakby odciecie zpłonu nastaje i nie wiem czego się pryczepic??
Ręce opadają jak się czyta coś takiego... No komments.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 04, 2011 15:28
Przy 5700obr/min masz max moc, czyli teoretycznie nie ma po co wyżej kręcić silnika...a przy 6500obr/min masz odcinkę.
O hamownię popytaj na grupie regionalnej.
Zamykam
Wróć do „Benzyna”
