Kopci i nie wchodzi na obroty 1Z
driver1811
Post autor: driver1811 » wt lis 29, 2011 18:00
Panowie mam problem i to dosc powazny,od tygodnia staram sie wymyslic co jest,problem zaczał sie w zeszła niedziele,jadac do Zakopanego zauwazyłem ze mam spadek mocy (momentami moze z 3 razy) na miejscu zaparkowałem a jak wróciłem musiałem go dosc długo krecic zeby odpalił,poszła straszna chmura ale ani to biała ani to niebieska i odpalił,wracajac miałem problem przekroczyc 140 potem juz 110 az w koncu jechałem 80kmh i nic sie nie działo,po drodze zatrzymałem sie i kolejny problem z odpaleniem po czym chmura i auto jedzie dalej,zauwazyłem ze w przewodach było powietrze,wyeliminowałem to,załozyłem zaworek zwrotny dalej to samo,czasem jak odpali to chodzi normalnie a dzis takie wrazenie jak by nie chodził na wszystkie gary i teraz to juz nawet nie wchodzi powyzej 1000 obrotów,dodam ze w zeszłym roku przy mrozach jak był zimny szarpał,wiec pewnie to wtrysk sterujacy,czy moze to byc jego wina??tylko dlaczego tak kopci,teraz jak nie chce wejsc wogole na obroty to po minucie nic w około auta nie widac,help =( miał ktos taki przypadek??w prawdzie po nowym roku chce kupic inne auto ale do golfa mam sentyment i chciałem sobie go zostawic jako woła roboczego bo to kombi i ma hak
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » wt lis 29, 2011 18:13
Jak dla mnie to klin na wale, w Towoim przypadku chyba półksięzyć. Nie odpalać tylko zaciągać do mechaniora i do obejrzenia.
Ja miałem takie obiawy w AAZ kiedyś tylko wszystko to skumulowało sie na odcinku 20 km.
driver1811
Post autor: driver1811 » wt lis 29, 2011 18:22
na wale korbowym??jak chyba koło pasowe powinno byc luzne??w sumie powiem ze u nie to tak troche wygladało jak by miało bicie
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » wt lis 29, 2011 18:31
To może być bicie od tego. Pod tym kołem pasowym masz takie małe kółko zębate dokręcane do wału. onop napędza pasek rozrządu.
Co by nie było samo podejrzenie tego już sprawia, że nie odpalaj go wogóle tylko daj odrazu na rozebranie rozrządu i sprawdzenie , bo jak pójdzie do reszty to tylko nowy silnik.
driver1811
Post autor: driver1811 » wt lis 29, 2011 18:33
ok kumam o co chodzi jutro bede przy tym grzebał
driver1811
Post autor: driver1811 » wt lis 29, 2011 19:18
Panowie a ma ktos jakas fotke i opis jak ma byc ustawiony i gdzie sa znaki na rozrzadzie w silniku 1Z??Bo wszystko co wyszukam na forum to albo po rosyjsku albo jakies NO FOUND i nic nie umiem otworzyc :/ a auto nie jest warte oddawania do mechanika,wole je sprzedac za pare złotych ktos sam moze to ogarnie a ja kupie sobie za to jakies felgi do nowego auta ;p
gluchy1984
Post autor: gluchy1984 » wt lis 29, 2011 19:48
tutaj cos jest:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=161934" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
