zepsuty sciemniacz lampki
maniek8855
Post autor: maniek8855 » wt lis 29, 2011 13:43
Mam lampke ze sciemniaczem, który działał prawidłowo, ale musiałem zdjać podsufitkę i odłączałem lampkę, wszystko działa prawidłowo oprócz sciemniacza, na pozycji gdzie jest ściemniacz lampka gaśnie od razu po zamknięciu drzwi a nie po kilkunastu sekundach, czy szukać problemu w instalacji czy moze sam sciemniacz się uszkodził i trzeba zmienic lampkę-sciemniacz?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 29, 2011 20:05
NIe jestem pewien jak to działa w mk2, w mk3 jest tak że jeśli lampka w tej pozycji się świeci to włączenie zpłonu natychmiast ja gasi, co powduje plus po zapłonie diocierający do ściemniacza. Więc kable przy tej wtycce sprawdź ale raczej elektronika sie uszkodziła
maniek8855
Post autor: maniek8855 » wt lis 29, 2011 20:58
Też mi się wydaje,ze elektronika bo w sumie tam idą 3kabelki i nie ma mozliwosci aby się uszkodziły, zwłaszcza,ze lampka działa oprócz fukcji opóżnienia, chciałem sie w zasadzie tylko upewnić :bigok:
Wróć do „Elektryka”
