Nietypowe stukanie pod nogami golf IV
lukjan666
Post autor: lukjan666 » pn lis 28, 2011 22:37
Witam , mam problem dotyczący metalicznego pukania, które jest wyczuwalne pod nogami kierowcy, najczęściej przy skrecaniu w prawo, choć teraz praktycznie cały czas. Problem zaczął się w 2008, coś stukało, zostały wymienione amorki, sworznie, ale nadal stukało, później zostało wymienione przednie łożysko lewe i nagle sprawa ucichła. Przy diagnostyce po szarpakach problem znów się pojawił, ale po miesiącu zniknął sam. Do maja tego roku się nic nie działo. w zeszłym roku zostało kapitalnie wyremontowane zawieszenie i układ kierowniczy, tuleje febiego, łączniki i gumy jakiejs polskiej firmy, sworznie rts, drążki kierownicze rts i końcówki drążków delphi. W lipcu mechanik podjął się sprawdzenia sprzegubów, wymontował je, przesmarował złożył (wymienił pare kulek), ale problem nie znikł, tylko, że bezpośrednio po zabiegu stuki były mniej intensywne oraz cichsze, ale tylko na jakiś czas po 400km znów zaczeło "walić". Wiec jeździłem aby problem rozjeździć. W sierpniu golf zafundował mi niespodziankę w postaci pękniętej przekładni, wymieniłem na używkę od octavi 2003 rok, zrobiłem zbieżność i znów początki były obiecujące ale tym razem po 600km znów zaczeło walić. Podjeliśmy próbe wymiany półosi z przegubem zew. znów to samo po kilku km "stukanie". następnie obsady amortyzatorów z łożyskami, powtórka- zaczeło stukać. Stukanie staje się coraz mocniejsze, stuka czasami jak pokonuje nierówność. W zeszłym tygodniu mechanik sprawdził przekładnie i mocowanie ławy, i podejrzewa, że to może być listwa zębata, tyle tylko, że na starej jak i na nowej pukało, wiec wydaje mi sie, ze to nie magiel. Aha po tym zabiegu 50km bez pukniecia a im wiecej przejechane tym mocniej stuka. Może ktoś z was spotkał się z podobnym przypadkiem i bedzie w stanie mi pomóc, bo ręce opadają. Pozdrawiam
VW MANIAK :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 29, 2011 12:54
A sprawdziłes sanki czy sa dobrze dokręcone do podwozia?
sokol26
Post autor: sokol26 » wt lis 29, 2011 13:38
Ja zasugerowałbym jeszcze spojrzenie na wydech, znam kilku takich pacjentów co gumy na wydechu były wybite, albo tłumik drgań się nie nadawał do niczego i wymieniali pół samochodu... Zresztą sam tak miałem, też pod nogami czułem walenie i wystarczyło tłumik drgań wymienić :)
lukjan666
Post autor: lukjan666 » wt lis 29, 2011 21:53
Witam, sanki były sprawdzane i jest ok, zerkne w wolnym czasie na ten wydech. I jeszcze jedna uwaga im szybciej jade tym rzadziej puka :). pozdrawiam
VW MANIAK :)
wheels
Post autor: wheels » śr lis 30, 2011 00:10
Sprawdź poduszki na silniku. Miałem podobny przypadek i też szukałem nie wiadomo czego w zawieszeniu itp a okazało się że poduszka ta od strony rozrządu była wybita
lukasz16sr
Post autor: lukasz16sr » śr lip 26, 2017 23:58
Odswiezam temat, mial ktos cos podobnego?
Ja wlasnie przez to przechodze i idzie zwariowac
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lip 28, 2017 12:49
Zaciągnij porządnie ręczny i wrzuć 1bieg i delikatnie ruszaj bez dodawania gazu tak aby prawie zdławić silnik. Jeżeli zacznie stukać to wydech do sprawdzenia. Jeżeli będzie cisza to wtedy trzeba szukać w zawieszeniu np tuleje wahaczy.
