wąż odprowadzajacy cieplo znad kolektora
tylkojedno
Post autor: tylkojedno » sob lis 26, 2011 20:51
Po wizycie u gaznikowca i jego naprawach (bo posiedam golfa 1.8 w gazniku) powiedzial ze dobrze by bylo gdyby ten wlasnie waz dolotowy podpia. zakupilem waz o odpowiedniej srednicy i nasuwa sie pytanie , czy czasem mi nie brakuje jakiego elementu na kolektorze , chodzi o to jak jak zakonczyc ten waz ? czy ma byc to gola rura czy zakonczona powinna byc czyms w rodzaju bryly przestrzennej ?
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » sob lis 26, 2011 21:53
Masz wszystko narysowane na rysunku. Tak to ma być. W zalezności od silnika, filtr powietrza masz przed lub za klapą filtr powietrza. Bardzo ważna jest ośka narysowana na żółto. ma być ona sprawna. Często korodują i nie zacierają. Proponuje nasmarować. Wąz kupujesz odpowiedniej śrenicy i musi pasować na kolektor i na dolot powioetrza. wąż ma byćgiętki taki zbrojony drutem jak spiralka.
tylkojedno
Post autor: tylkojedno » sob lis 26, 2011 23:12
Wielkei dzieki za rysunek i pomoc. Tylko mam pytanie jak to ma wygladac na kolektorze , waz mam kupiony o odpowiedniej srednicy , nakreca sie wlasnie na rozgalezienie z dolotu zimnego powietrza i cieplego ( na wyjsciu gdzie powinien byc waz ciagnacy cieple powietrze nie ma nic ) wiec kupielm go z polecenia gaznikowca ,ze to pomoga nagrzac sie silnikowi szybciej zima i spalanie przez to moze spac troche. Mi kokretniej chodzi o samo zakonczenie weza na kolektorze jak to tam ma wygladac, czy poprostu ma byc to dociagnietew okolice kolektora czy jakis elemnet powinien na mim byc.
c-master
Post autor: c-master » sob lis 26, 2011 23:54
IDzie tam taka blacha cienka odpowiednio wyprofilowana tak, aby łapać to ciepłe powietrze z nad kolektora- takie coś jak na foto. Obrazek
tylkojedno
Post autor: tylkojedno » ndz lis 27, 2011 01:01
Wielkie dzieki , jutro wskakuje pod auto i zobacze jak to u mnei wyglada, z gory bylo widac kawalek blachy przygnitej i na jednej śrubie przykreconej .
Wróć do „Mechanika”
