Auto nie przyspiesza
Witam. Mój problem jest następujący autko nie przyspiesza tak jak powinno, powoli się zbiera nie ma takiego zrywa jak powinien mieć jeżeli daje powoli gazu to w miarę jedzie, jeżeli depnę mu pedał gazu na max to obrotomierz leci a wskazówka prędkościomierza powoli się podnosi. Egr, turbo, kolektor, elektrozawory wyczyszczone a filtr paliwa i świece wymienione, przepływka czysta i sprawna, a i jeszcze ciężko odpala jak jest zimny muszę parę sekund nim kręcić ale później pali od strzała. Pod kompa autko będę dopiero podpinał, tak wiec jakieś sugestie bez logów
. Pozdrawiam
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Czy ja dobrze to interpretuje, że obroty gwałtownie rosną a auto nie przyspiesza ? Bo jeśli tak jest to wskazuje na upalone sprzęgło...tetsu pisze: max to obrotomierz leci a wskazówka prędkościomierza powoli się podnosi
Bez logów ciężko będzie coś powiedzieć, bo przyczyn spadku mocy może być co nie miara..
Re: Auto nie przyspiesza
Heh nie no troszkę zła interpretacja ale też troszkę źle ja napisałem bez urazy
chodzi mi oto ze obrotomierz normalnie kreci ale nie ma tej prędkości i kopa jakie powinno mieć autko. Może i sprzęgło ale może tez nie ma dobrego ciśnienia i turbo nie ładuje jak powinno :/??
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Bez logów nie da rady tego stwierdzić..tetsu pisze:ale może tez nie ma dobrego ciśnienia i turbo nie ładuje jak powinno :/??
Ok dzięki dopiero w poniedziałek będę autko podpinał, a jakieś pomysły na to odpalanie czy tez logi
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wrzuć loga 000 basic setings oraz 003 i 011 każdy z osobna po 60s i dynamiczne 003.008.011 od 1400-4000 na trzecim biegu.tetsu pisze:Ok dzięki dopiero w poniedziałek będę autko podpinał, a jakieś pomysły na to odpalanie czy tez logi ?
Ok sorka z offtopa
ale net mi szwankuje ok postaram się zgrać logi chociaż nie wiem czy gościu będzie chciał to zrobić bo będę to robił u mechanika
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To wątpliwe żebyś miał dynamiczne, niech sprawdzi kąt wtrysku i działanie egrtetsu pisze: chociaż nie wiem czy gościu będzie chciał to zrobić bo będę to robił u mechanika
A więc autko już zrobione okazało się, że był źle ustawiony kąt wytrysku był na 32 i dawka paliwa była za mała było 2.4 max teraz jest w granicach 6.5 na zimnym a na ciepłym 3.8-4 (mówił ze nie może już więcej ustawić bo może wyciekać ropa z pompy) ale autko i tak odzyskało moc
tylko jeszcze został rozrusznik do regeneracji
bo za dużo prądu pobiera. Pozdrawiam
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
tetsu pisze:dawka paliwa była za mała było 2.4 max teraz jest w granicach 6.5 na zimnym a na ciepłym 3.8-4 (mówił ze nie może już więcej ustawić bo może wyciekać ropa z pompy)
32 jednostki, to z lekka opóźniony kąt wtrysku, jak przyspieszył kapę to powinno być ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
