czujnik temp.zewnetrznej
wowilku
Post autor: wowilku » sob lis 26, 2011 13:14
Witam zakupilem czujnik temperatury zewnetrznej TOPRAN 110 587 HP do mego beetle 1.6 Sr ale nadal nic nie pokazuje na wyswietlaczu czemu .Prosze o pomoc !!!
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
czujnik temp.zewnetrznej Pomocy !!!
Post autor: wojtas46 » sob lis 26, 2011 14:19
Odepnij klemę od aku na chwilę ,jeśli nie pomoże to trzeba szukać na kabelkach , lub niewłaściwy czujnik
beetle
Re: czujnik temp.zewnetrznej
Post autor: beetle » śr lis 30, 2011 00:34
ale co pokazuje wyświetlacz, kreski?
wyświetlacz zegara obok działa?
jeżeli sam czujnik jest sprawny czyli ma ok. 1k ohm to trzeba odłączyć zasilanie od elektroniki z wyświetlaczem (najłatwiej odłączyć aku tak jak pisze wojtas46)
jeżeli to nie pomoże to trzeba będzie przedzwonić przewody od wtyku do wyświetlacza.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
wowilku
Post autor: wowilku » ndz gru 04, 2011 17:21
Zegar dziala pokazuje godzine lecz temeratura pokazuje --- wiec nie wiem o co kaman ??? zmienilem na inny czujnik 1J0919379A do mego beetla taki wskazuje etka wiec kupilem ten co wskazuje odpielem ten Topran i to samo --- kreski pokazuje
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 04, 2011 18:14
a próbowałeś aku odpiąć ??
Jak nie pomoże to cza kabelki badać, czy jest przejście od czujnika do licznika i czy drugi kabelek ma masę...
wowilku
Post autor: wowilku » ndz gru 04, 2011 19:27
odpinalem 2 razy po 5 min i nic .A czym mam zbadac te kable probowka czy jakims urzadzonkiem ???
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
