1.8 ABS + LPG = Falujące oraz rosnące obroty
rambo892
Post autor: rambo892 » sob lis 26, 2011 00:50
Od jakiegoś czasu mam problem z obrotami silnika. Golfik na benzynie ma falujące obroty między 600-1300, natomiast po przełączeniu na gaz obroty rosną nieubłaganie ponad 3000obr/min. Silniczek krokowy został wymieniony - bez efektów.
ssarna1
Re: 1.8 ABS + LPG = Falujące oraz rosnące obroty
Post autor: ssarna1 » sob lis 26, 2011 10:53
Pod vaga go, sprawdz jak sonda lambda dziala i czy ci sie jakies wezyki od podcisnien nie urwaly
Wysłano z GT-i9100 przez Tapatalk
MK3 ADZ->AGU
rambo892
Post autor: rambo892 » czw gru 01, 2011 13:32
W dniu dzisiejszym udało mi się podłączyć Gofra pod vaga, sonda jest sprawna ku mojej uciesze. Ale wyskoczyły dwa błędy: - czujnik położenia przepustnicy gazu; - czujnik położenia wałka rozrządu. :? Jeżeli chodzi o przepustnice to albo będzie walnięty sam czujnik albo kable, ale gdzie szukać czujnika położenia wałka rozrządu??
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw gru 01, 2011 19:37
Szczeze to nie wiedzialem ze w tym silniku jest taki czujnik wiec z tym ci nie pomoge
MK3 ADZ->AGU
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 02, 2011 01:16
no bo niema tego drugiego czujnika. Czujnik położenia przepustnicy to TPS, jego trzeba było zmienić a nie nastawnik przepustnicy. rambo892, lepiej podaj konkretne numery błędów
carmaro
Post autor: carmaro » pn sty 23, 2012 18:45
lewe powietrze na podkladce pod wtryskiem
Wróć do „Elektryka”
