koło dwumasowe
dawidos-23
koło dwumasowe
Post autor: dawidos-23 » pt lis 25, 2011 22:29
Witam po wymianie koła dwumasowego i sprzęgła słychać pod maską szumienie domyślam się że jest to spowodowane wymianą czy to już tak będzie szumieć czy może musi się wszystko dotrzeć golf v 2.0 tdi
stolniczkow
koło dwumasowe
Post autor: stolniczkow » sob lis 26, 2011 15:50
Czy to szumienie znika po wciśnięciu sprzęgła? Czy wymieniane też było łożysko dociskowe?
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
dawidos-23
Re: koło dwumasowe
Post autor: dawidos-23 » śr lis 30, 2011 19:42
stolniczkow pisze:Czy to szumienie znika po wciśnięciu sprzęgła? Czy wymieniane też było łożysko dociskowe?
wymieniłem koło dwu masowe wraz ze kompletnym sprzęgłem po wciśnięciu pedału sprzęgła szumi dalej
dawidos-23
koło dwumasowe
Post autor: dawidos-23 » czw gru 01, 2011 21:27
stolniczkow, Witam po wymianie koła dwumasowego i sprzęgła słychać pod maską szumienie domyślam się że jest to spowodowane wymianą czy to już tak będzie szumieć czy może musi się wszystko dotrzeć golf v 2.0 tdi stolniczkow napisał(a):Czy to szumienie znika po wciśnięciu sprzęgła? Czy wymieniane też było łożysko dociskowe?
wymieniłem koło dwu masowe wraz ze kompletnym sprzęgłem po wciśnięciu pedału sprzęgła szumi dalej :rozpacz:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
