przymierzam się do montażu klimy w moim Mk3 i potrzebuję rady eksperta odnośnie pasa przedniego
Na pewno do klimy był stosowany pas na dwa wiatraki z dużymi chłodnicami. Czy były jeszcze jakieś inne pasy zakładane z klimą
nie ale ja np kumplowi montowałem klimę z golfa 4 do golfa 3 i zrobiłem na 1 wiatraku i pasie bez klimy - klima chodziła bardzo dobrzegademajster pisze:Czy były jeszcze jakieś inne pasy zakładane z klimąnp. małe chłodnice, jeden wiatrak...
No właśnie też o tym myślałem, ale to było do dużej chłodnicy czy do małejgrg474 pisze:nie ale ja np kumplowi montowałem klimę z golfa 4 do golfa 3 i zrobiłem na 1 wiatraku i pasie bez klimy - klima chodziła bardzo dobrze
hmm 1Y kod silnikagademajster pisze:ale to było do dużej chłodnicy czy do małej
Aha, wielkie dzięki za podpowiedź.21mariusz03 pisze:Ja mam klime na malej chlodnicy bo jest dokaldana.
Niestety polecam ci recami i nogami duza chlodnice bo jak jest naprawde cieplo(ponad 30stopni) to temp silnika z wlaczona klima na trasie wynosi 105stopni i wiecej
Nie mam pewności czy intensywność chłodzenia będzie równie dobra jak w oryginalnym położeniussarna1 pisze:Dlaczego glupi?
