drga mj cala buda jak jest zimny
jaroGTI3
Post autor: jaroGTI3 » pt lis 25, 2011 00:36
witam :)
posiadam moje oczko ;) czyli mk3 2.0 115KM Z 92 roku mam z nim maly aczkolwiek klopotliwy problem :( a mianowicie jak go odpale na zimnym (chodzi tu o benzyne) to mi caly silnik drga a od tego cala buda (nie faluje obrotami tylko caly drga) i nie wiem co mu dolega a jak nabiera teperatury to delikatnie to zanika(a na gazie pracuje ok). wymienialem swiece (stare mialy ok roku i byly czarne) przewody, kopulke, czujnik temperatury,czyszczona byla przepustnica silniczek krokowy.strasznie jest sztywny jak jest zimny i jak zmieniam biegi(nie wiem jak to opisac) spadaja mi obroty(zamiast na ok 900 tospada mi na ok500)( nie ma elastycznosci). aha i strasznie smierdzi bezyna z rury jakby mial za duza dawke paliwa albo i nie spalal tego paliwa.nie wiem co mu jest :/... nie wymienialem jeszcze filtra paliwa bo mój mechanik mowi ze od tego to moze byc ale mowi takze ze moge miec walnietego krokowca, albo czujnik powietrza(ten ktory sie znajduje na oslonie filtra powietrza)
ps. jestem zielony z mechaniki :rozpacz: ( napisalem moj problem tak jak go widze i to co mi mechanik mowi)
prosze pomóżcie....
i z gory dziekuje za pomoc i podpowiedzi :)
pozdrawiam!!
jaroGTI3
Post autor: jaroGTI3 » pt lis 25, 2011 17:12
pomóżcie proszę
stonefree
Post autor: stonefree » pt lis 25, 2011 17:17
Poszukaj kogoś z VAGiem w grupie regionalnej forum, niech zrobi ci diagnostykę.
nurek20
Post autor: nurek20 » pt lis 25, 2011 18:45
Siemasz kolego
Do póki vaga nie znajdziesz to posprawdzaj sobie następujące rzeczy które są w tym wątku opisane
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=427197" onclick="window.open(this.href);return false;
u mnie był to przekaźnik od ecu który podawał skaczące napięcie i przez to telepał i nie chciał jeździć na benzynie a na gazie było dobrze
jaroGTI3
Re: drga mj cala buda jak jest zimny
Post autor: jaroGTI3 » sob lis 26, 2011 14:22
diagnostyke juz mialem
na poczatku mialem blad z czujnikiem przepustnicy i czujnikiem temperatury
wymienilem je no i nie wykrywalo zadnych bledow
i w zasadzie nie wiem co teraz mam robic :/
nurek20
Post autor: nurek20 » sob lis 26, 2011 16:48
U mnie jag go rzucało na zimnym to dymił na czarno co równało się za bogatej mieszance sprawdź może ten przekaźnik nr 30 tzn jak masz skrzynke z bezpiecznikami górny rząd przekaźników 3 od lewej u mnie to było przycznyną ponieważ był uszkodzony
jaroGTI3
Post autor: jaroGTI3 » ndz lis 27, 2011 18:51
ok nurek 20 zobacze ten przekaznik i dam znaka za jakis czas co i jak :)
jaroGTI3
Post autor: jaroGTI3 » śr lis 30, 2011 01:50
kupilem wymienilem i niestety jest tak jak bylo czyli jak jest zimny caly silnik mi drga a zarazem cala buda mi chodzi :( nie mam pojecia co mu jest :(
jaroGTI3
Post autor: jaroGTI3 » czw gru 01, 2011 13:47
czyli nikt nie wie co mojemu autku jest :/
szkoda :(
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » pt gru 02, 2011 18:13
Co jakis czas jest poruszany dokladnie ten sam problem z tym samym silnikiem ... ja tez pisalem ten post.. czemu na forum nie poszuaksz to nie boli przeciez....
Mam dokaldnei ten sam problem na zimnym i tez strasznie benzyna smierdzi.. po 5 minutach jzu chodzi dobrze ;) dodatkowo czasem mi nei chce odrazu odpalic jak troche pochodzi :P
U mnie to problem z wtryskami, brudza sie czy cus nie wiem czemu :P aby sie upewnic mozesz wlac srodka do czyszczenai wtryskow i przejechac na benzynie jakies 100km :P mi po tym chodzi jak nowka :P niestety tylko do czasu :(
VW power :)
jaroGTI3
Post autor: jaroGTI3 » ndz gru 18, 2011 00:18
naprawione panowie :) teraz smiga jak strzaleczka :grin: a wina tego wszystkiego byl przeplywomierz
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
