intercooler z wlotem i wylotem na jedna strone
Witam czy zakladal moze ktos z was taki fmic, interesuje mnie podpiecie go w podobny sposob jak byl podpiety seryjny, Intercooler o wymiarach rdzenia: 550x230x65mm, całkowitych: 660x230x65mm, z przespawanym wlotem i wylotem na jedną stronę o średnicach 57mm, kazda rada mile widziana pozdrawiam
podepnę się pod temat kolegi
Jak się ma wydajność tak przespawanego ic? Czy powietrze schłodzi się tak samo jak w normalnym ic z wlotem i wylotem po innych stronach?
Czy warto kupić chinola czy samemu pobawić się i przespawać np. od jakiegoś dostawczaka bądź z innego auta seryjnego?
filipjg1992
Nieweim jak jest z wydajnoscia ale napewno jest latwiejszy do zalozenia niz zwykly ic a od dostawczaka nie polecam bo zapychaja dolot a mozna kupic ic za grosze bo to koszt ok 300-400 zl zalezy od wielkosci a jesl chodzi o dolot rury mozna kupic w liroju a laczniki ja kupowalem w sklepie z wezami cisnieniowymi w krk jest taki na rybitwach metr takiego weza olejoodpornego to koszt ok 30zl a niczym sie nie rozni od tych z allegro tylko kolorem
Bo IC kupiłbym chinola zwykłego i sam bym sobie przespawał bo mam TIG'a. Zastanawia mnie właśnie jaki będzie lag, czy przypadkiem się nie zwiększy bo przy zwykłym IC powietrze ma prostą drogę do pokonania...
