Resetujace zegary Passat B4
GKM86
Post autor: GKM86 » czw lis 24, 2011 16:55
Witam umieszczam ten temat w dziale elektryka moje auto to Passat B4 96 rok 1.9 TDi mam problem juz od tamtego roku otóz auto jak stoi z 2 dni jest temp. okolo 0 stopni lub zimniej powyzej 10 stopni to sie nie dzieje resetują mi sie zegary tzn czas i ilosc przejachanych km mam licznik elektroniczny akumulator kreci ok odpala od kopa mam bendiks do wymiany do nieraz chrobocze ale czy to ma cos z tym wspolnego to nie wiem drażni mnie ciagle ustawianie zegara pozdrawiam
stonefree
Post autor: stonefree » czw lis 24, 2011 17:04
Pewne jest, że gdzieś ginie zasilanie licznika. Tylko teraz trzeba znaleźć gdzie.
GKM86
Post autor: GKM86 » czw lis 24, 2011 17:14
a może byc bezpiecznik jakis np. od podswietlenia licznika
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 24, 2011 17:20
Bezpiecznik to raczej nie... podczas rozruchu spada napięcie i trzeba wykombinować dlaczego. Aku nowy (pisałeś w innym temacie) - więc zakładamy że sprawny. Więc albo rozrusznik powoduje taki spadek napięcia albo gdzieś na łączeniach kabli prąd się gubi... do sprawdzenia masa licznika - czy na pewno jest dobra...i do wyczyszczenia klemy, masa z akumulatora do budy, kabel idący do rozrusznika
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
