Olej w turbinie
kosmoaaz
Olej w turbinie
Post autor: kosmoaaz » czw lis 24, 2011 16:07
Witam!
Koledzy kupiłem niedawno turbodiesla ( 1.9 aaz ). I tu właściwie zaczyna się problem :D A tak poważnie,bierze mi olej, dużo oleju. W zasadzie gdzieś około 1l na 400 km.
Najpierw zacząłem szukać przecieków, co mogłem to wyeliminowałem, w zasadzie ciekło tylko z uszczelki pod klawiaturą. Zauważyłem też wyciek pod spodem, pod kolektorem ssącym. Odłączyłem wszystkie węże powietrzne od turbo no i zauważyłem że w środku turbo na wylocie jest olej, w wężach również i na wlocie kolektora też. Wytarłem z grubsza ze ścianek ten olej i odpaliłem silnik. Turbo dmucha jak złę ale po chwili pojawia się znów olej na wylocie. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z dieslem, czy to normalne że turbo puszcza olej? I czy to ono puszcza aż tyle tego oleju? Odrazu zaznaczam że czasami lubie przydepnąć, bo kto nie lubi ;) Z góry dziękuję za odpowiedzi pomocne. Dodam kilka fotek turbo pod spodem.
Mumin90
Olej w turbinie - prośba o pomoc
Post autor: Mumin90 » czw lis 24, 2011 16:35
troszeczkę to może puszczać ale minimalne ilości
skończył sie żywot turbiny musisz szukać drugiej
kosmoaaz
Post autor: kosmoaaz » czw lis 24, 2011 16:39
Skończył się żywot i dmucha 0.6 bara?? :D Aha, no i jeszcze mogę dodać że spaliny o tej porze roku, przy odpalaniu mam koloru białego a jak przydepne to są fioletowo-niebieskie.
Mumin90
Post autor: Mumin90 » czw lis 24, 2011 19:35
bo jak przy depniesz to turbo wstaje i masz spaliny fioletowo-niebieskie. bo uszczelniacze puszczają na turbinie i pluje olejem do dolotu i jest ten dym.
to że dmucha 0.6bara o niczym nie świadczy, sprawdzałeś luz na ośce?
kosmoaaz
Post autor: kosmoaaz » pt lis 25, 2011 12:21
Nie ma luzów na ośce, no oprócz takiego który powinien być ;) poprzecznie ani osiowo luzu nie ma ;) Ona tym olejem nie pluje tylko pojawia się on naściankach dopiero po przygazowaniu takim porządnym.
dymel1984
Olej w turbinie
Post autor: dymel1984 » pt lis 25, 2011 21:22
a czasami olej z odmy nie idzie do turbiny przez układ ssący?? :chytry:
--DYMEK--
dymel1984
Olej w turbinie
Post autor: dymel1984 » pt lis 25, 2011 21:24
jeśli tak to zrób oil cat i po kłopocie :grin:
--DYMEK--
kosmoaaz
Olej w turbinie
Post autor: kosmoaaz » pt lis 25, 2011 22:44
Odme odłączałem przy sprawdzaniu ;) Zastanawiam się czy czasami to nie będzie przez uszczelniacze zaworowe...
