Brak kontrolki oleju
wiesio
Post autor: wiesio » czw lis 24, 2011 00:36
Szukam pomocy w sprawie kontrolki oleju jest to golf 2 silnik 1.3nz 90r .
Po przekręceniu stacyjki nie świeci kontrolka oleju po uruchomieniu silnika i przekroczeniu 3000 obrotów zaczyna migać :kac:
Czujniki oleju na bloku są dwa oba wymieniane
na przewodach kolor żółty brak napięcia , kolor niebieskoczerwonym 12v przekręcona stacyjka bez uruchomionego silnika .
Nie da się sprawdzić czujnika oleju zwierając przewód do masy wybija bezpiecznik :banghead: pomocy i to tak w skrócie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 24, 2011 12:58
wiesio pisze:Nie da się sprawdzić czujnika oleju zwierając przewód do masy wybija bezpiecznik
tu jest pies pogrzebany, jest zwarcie albo niełasciwy kabel podpięty do czujnika. Może najpierw odepnij wtyczkę od licznika i zobacz czy dalej pali bezpiecznik. Jesli się nie spali zepsuty jest licznik, jeśli się spali to zwarcie lub pomyłka w okablowaniu - trzeba szukac , ciężko bliżej przewidywac w którym miejscy jest usterka.
Wróć do „Elektryka”
