Witam, jak w oryginale jest podłączona lampka schowka? Robię podmianę dechy i chcę to zrobić jak należy.
Nowa stara deska nie ma żanego włącznika coby zapalał światełko przy otwarciu klapki natomiast lampka ma pstryczek. Myślałem żeby może na zasilanie lampki dać plus ze stacyjki, coby gasła po wyjęciu kluczyka. Pytanie czy nie obciąży to nadmiernie obwodu.
Lampka schowka
Lampka schowka
Ja tak mam zrobione. W moim przypadku posypał się mechanizm załączania lampki przy otwieraniu klapki. Koszt nowego to 80 PLN. na szrocie nie mieli, dałem sobie spokój, zrobiłem obwód stały i teraz lampka w schowku świeci cały czas po przekręceniu kluczyka. Jeźdżę tak już dwa lata i nic się nie dzieje.
Lampka schowka
Dobra, już wiem, znalazłem w wiązce wtyczkę, jest biała z takim zielonym maziakiem, kable czerwono czarny i brązowy. Zasilanie na czar.-cze. pojawia się po przekręceniu zapłonu.
