Uciekające sprzęgło. MK4 2.0
mitusm
Post autor: mitusm » wt lis 22, 2011 20:40
Problem występuje od zakupu samochodu (prawie 2 lata) i nie postępuje. Opierając lekko nogę na pedale sprzęgła, pomału zapada się aż do 'deski', nie wysprzęglając się. Jako że nie mam tendencji do opierania nogi o sprzęgło podczas jazdy, problem odkryłem 2 miesiące po zakupie, gdy samochodem jechał brat i lekko przypanikował gdy pedał uciekł a samochód jechał dalej. Pomogło wyciągnięcie pedału ręką. Jako że nikt praktycznie z wyjątkie mnie nie jeździ samochodem, nawet o tym nie myśle podczas jazdy na codzień. Ale przyszedł chyba czas na naprawę i zanim oddam samochód do mechenika pytam Was koledzy co może być przyczyną tej awarii. MK4 2.0 2002r.
Pozdrawiam.
Waqa
Post autor: Waqa » wt lis 22, 2011 21:43
odpowietrzyć układ. jak to nie pomoże to będziemy myśleć.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » wt lis 22, 2011 21:52
J/w odpowietrzenie układu. Jeśli to nie pomoże to albo wysprzęglik albo pompa przy pedale sprzęgła. Sprawdź czy nie masz nieszczelności w układzie?
mitusm
Post autor: mitusm » śr lis 23, 2011 17:49
Wycieku nie ma na pewno, faktycznie zacznę od odpowietrzenia układu.
afej
Post autor: afej » pt gru 09, 2011 13:34
a jak wchodzą biegi ? miałem ostatnio taką akcję oplem movano, sprzęgło do podłogi, jedynka ciężko weszła i sprzęgło zostało w podłodze, brakowało oleju w sprzęgle, dolewka i pompować pedałem sprzęgła kilkanaście razy i pomogło.
jwa44
Re: Uciekające sprzęgło. MK4 2.0
Post autor: jwa44 » pt gru 09, 2011 17:09
Ja mam podobny problem w tym samym aucie a mianowicie to sprzegło bierze na samej górze i czasami zdarza sie ze sie ślizga :goof: . moze da rade je jakos naciągnąc czy cos w tym rodzaju??
bastek016
Post autor: bastek016 » ndz gru 11, 2011 10:07
z tego co się orientuje to sprzęgło w tych samochodach jest sterowane hydraulicznie więc , jeśli odpowietrzenie i dolanie płynu nic nie da to padła pompa . Regulacja pedału chyba samoczynna :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 14, 2011 12:56
jwa44 pisze:Witam
Naciągnąc to juz się nie da. Sam piszesz, że bierze ci na górze więc chcesz jeszcze naciągnąć. Jak już to popuścić. A tak na poważnie to konczy ci sie tarcza/docisk sprzegła.
woyciech555
Post autor: woyciech555 » ndz gru 18, 2011 02:11
sprawdz czy nie masz mokrych dywanikow pod kierownica jesli tak to pompa przepuszcza a moze faktycznie tylko zapowietrzony uklad jest
mitusm
Post autor: mitusm » ndz wrz 02, 2012 19:11
Odkopuję posta, wymieniona pompa sprzęgła i problem znikną.
Wróć do „Układ Napędowy”
