przekrecam kluczyki i nic:((
bastek1809
witam mam golfa 1.4 1992 ABD bena gaz problem taki od kilku dni przekrecam zaplon i nic sie lamoki sie swieca i krece do i nic nie lapie. kikla razy tak przekrece kluczyk i zalapuje i kontrolki sie pojawiaja czsami jak stoje na luzie to gasnie porostu jak by prad zostal odciety. klemy wporzadku stacyjka 5 lat temu wymieniana czy to cos moze z alteranorem czy rozruszmnik masa raczej dobra czyscilem rok temu. przez 3 lata jak go mamy to nie bylo tak nigdy. jak przekrece ten kluczyk nie ma kontrolek cofne troszke i sa tak dzis zauwazylem. dziwne to jest cos ewidentnie z pradem cos nie zalapuje.
i jeszcze pasek piszczy jak mi zgasnie jak jest zimny albo jak stoi na dworzu tylko w tych dwoch przypadkach ale tam nie ma co naciagnac.
prosze o konkretne porady jakies zeby cos zrobic
Dzizas,jak tak można pisać na pokemona. Jak gimnazjum.
Padła ci wkładka stacyjki. Proste.
bastek1809
kurde az mi glupio ze takich bledow narobilem ale spieszylo mi sie.. mowisz wkladka stacyjki jakies zdjecie cena? tylko aby napewno zeby to to bylo cos poszukam zaraz
bastek1809
troche poczytalem na tych forach ale colepiej wymienic ten wklad stacyjki czy jakas kostke jaka cena tego nie mam czasu na mechanika sam to musze wymienic jakas porada ??
Chyba dalej ci się spieszy.
Wymieniasz to co jest uszkodzone. Narazie nic nie sprawdziłeś więc może się okazać coś tak błahego - wypadł wtyk stacyjki...
bastek1809
to jak by wypadl to by wogule nie dzialalo a todzila ale no jak sie pare razy przekreci albo raz dziala a raz nie z dnia na dzien poprostu jest gorzej wiecej razy musze probowac dobra jutro to sprawdze i napisze dobrze ze jest sie komu poradzic
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Chyba kogo:). Sluchaj sie skaktus-a bo Ci dobrze radzi:).bastek1809 pisze:dobrze ze jest sie komu poradzic
A kiedy kolega sprawdzał stan zacisków na akumulatorze? Odłącz klemy, sprawdź w jakim są stanie, ew delikatnie przeczyść. Czasami pojawia się na nich nalot. Styk na zaciskach musi być idealny, podobnie klemy muszą być dobrze i mocno dokręcone. Nie jestem pewien czy w Twoim modelu jest przekaźnik nr 109. Jeśli tak, to warto go sprawdzić. Ale nie jestem pewien czy go masz. Powinien być na pozycji R3 - duży bezpiecznik trzeci od drzwi.
bastek1809
kostka w stacyjce sie wyrobila az wkoncu spalil sie przewod od radia ktory tam wchodzi brazowy po czym spalily sie przewody od swiatla od przelacznika wszystkie pozniej w tylnej klapie kostke wymieniono dzila a te przewody polutowane no i jest ok strasznie to wygladalo ale dalo sie zrobic koszt 70zl. jeszcze tylko podswietlenie jakos w tylnej klapie do zrobienia ale to w nowym poscie. do zamkniecia ten post
