Swap 1.3 MH (88) na 1.8 RP (89)
Marko16v
Dr Swap
Dr Swap
Post autor: Marko16v » pn lis 21, 2011 11:03
Jak w temacie, zaczynam swapa z gaźnikowca 1.3 MH na 1.8 RP, ze starej instalacji bezp na nową po 89.
Mam kompletnego dawce tylko przychodzi mi do głowy pare pytań :
Od razu napisze że zamierzam przełożyć całą przednia istalacje elektryczną nowszego typu, deske, licznik, itp, dosłownie wszystko co się da , ale :
1. Czy instalacja ze starego typu bezp. idąca na tył auta do swiateł , klapy itp może zostać, czy podejdą wtyczki z tych dwóch typów skrzynek czy pruć całość ?
2. Bedę zmieniać też pompe hamulcową na większą, i ze zwykłych w 1.3 małych hamulców bebnów z tyłu na tarcze( z tyłu całą belke przełoże a z przódu silnik cały na sankach wskoczy itp, czy mogę zostawić moje przewody hamulcowe i pedały ?
3. Ktoś to przerabiał ? bedę wdzięczny za wszelkiego typu porady i uwagi :pub:
jeżeli coś jeszcze mi przyjdzie do głowy jakich problemow się spodziewam to napisze jeszcze :helm:
Mk3 ABF, Mk2 1.6D, Vento 2.8 VR6, Mk2 1.8 RP - było, mineło...
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pn lis 21, 2011 22:00
musisz cała wiazke wymienic bo wtyczki nie beda pasowac wiec najlepiej miec całego dawce z kompletna cała wiazka
potem tak pedały mogą zostac i przewody tez twoje
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Marko16v
Dr Swap
Dr Swap
Post autor: Marko16v » pn lis 21, 2011 23:19
majekMK2, Dzięki wielkie, a nie wiesz moze czy zmieniać też bak paliwa ? bo cos slyszalem ze mogą się różnić otworem na pompe paliwa ?? na szczęście mam całe jeżdżące kompletne auto na dawce i jak tylko coś będzie trzeba to swapuje tylko może są rzeczy których nie musialbym robic zeby sobie 2 razy roboty nie dodawać :grin:
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt lis 22, 2011 20:18
bak jak wiem to nie ale sprawdz sobie roznice
potem tak masz 5 biegowa skrzynie??jesli nie to do wymiany wodziki na te z 5b
Były golfik:/
Marko16v
Dr Swap
Dr Swap
Post autor: Marko16v » pt gru 16, 2011 10:58
majekMK2, Bak i 2 pompy już przełożone razem z kompletnymi przewodami paliwowymi od komory do bagażnika, mechanizm zmiany biegow 5 tez bede przekładał z dawcy, ale pojawil sie problem, nie zwrocilem uwagi na przewody paliwowe jak przekładałem i potrzebowałbym schemat które wyjscie z pompy tej w baku odpowiadaja za ciśnienie a które za powrót :jezor:
tzn wiem ze czarny przewód cisnienie, a niebieski powrotny paliwa, ale gdzie je wciś, wiem ze szanse 50/50 trafić heh ale wolałbym mieć to jakoś przedstawione :pub: :pub:
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob gru 17, 2011 01:00
ok popatrzę i chcesz wiedzieć który przewód czarny czy niebieski gdzie ma isc w pompie tak??
Były golfik:/
Marko16v
Dr Swap
Dr Swap
Post autor: Marko16v » sob gru 17, 2011 08:56
majekMK2, No dokladnie stojacy od strony bagaznika ktory jest po lewej a ktory po prawej bylbym wdzieczny za cynk :pub:
majekMK2
Re: Swap 1.3 MH (88) na 1.8 RP (89)
Post autor: majekMK2 » sob gru 17, 2011 14:14
po prawej niebieski po lewej czarny :bigok:
Były golfik:/
Marko16v
Dr Swap
Dr Swap
Post autor: Marko16v » sob gru 17, 2011 23:41
majekMK2, OK dzieki, z tego co pamietam to chyba mam dokladnie na opy założone :jezor:
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz gru 18, 2011 00:17
nie ma sprawy
Były golfik:/
Marko16v
Dr Swap
Dr Swap
Post autor: Marko16v » czw sty 12, 2012 10:13
Temat do zamknięcia, swap opanowany auto jeździ od wigilijnej nocy :pub:
Wróć do „Speed”
