Ile Koni z GT1749VA ?
Redbullos_AFN
Post autor: Redbullos_AFN » ndz lis 20, 2011 17:08
Witam,
Krótkie pytanie do znawców, Mam MK3 Z 1Z pod maską.
Postanowiłem trochę wzmocnić mojego klekota więc zamontowałem pompę z ASV, Wtryski 216FB, Suszarkę oraz kolektor z AWX.
Po strojeniu udało się uzyskać 150KM oraz 325NM.
Samochód zaczął fajnie jeździć ale doszedłem do wniosku ,że mimo wszystko przydałoby się trochę więcej mocy
,zamówiłem więc pompę 11 którą mam zamiar zamontować w tygodniu.
Ile koni można uzyskać z takiego połączenia, podobno GT1749VA jest limiterem na 175KM
Aktualny wykres wrzucam poglądowo, może ktoś ma jakieś uwagi. Obrazek
evolution
Post autor: evolution » ndz lis 20, 2011 18:27
Redbullos_AFN pisze:GT1749VA jest limiterem na 175KM
na dobrze poskladanym silniku va jedzie 185 ps co do reszty zdazylem sie wypowiedziec w "wykresach"
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
spawacz
Post autor: spawacz » ndz lis 20, 2011 19:45
Jak na pompe z ASV"a powinno byc lepiej.
evolution
Re: Ile Koni z GT1749VA ?
Post autor: evolution » ndz lis 20, 2011 19:47
spawacz pisze:Jak na pompe z ASV"a powinno byc lepiej.
sprecyzuj..mniej mocy z dolu wiecej z gory obrotow
spawacz
Post autor: spawacz » ndz lis 20, 2011 19:53
Aha dobra to ten pojazd co ma dawke obcieta , jednakze moment powinien byc wyzszy i w wyzszym zakresie , z 2 strony nie wiadomo w jakiej kondycji byla motorownia i pompa a owego ASV. Eee on mial tylko 101ps i 230nm bez softa na tych gratach, nie jest to duzo...
evolution
Post autor: evolution » ndz lis 20, 2011 20:23
spawacz, jakby mial dawke ucieta i slaba pompe nie wyplul by sie z ta moca do 5krpm. z tego wychodzi ze zestaw zdrowy, ponadto nie wierz w ucieta dawke... "udalo" sie 150 ps, jakby bylo inaczej pokazaliby dwa wykresy z objasnieniem ze bylo tyle ale sie zagotowal czy cus i jest zrobione tyle dla bezpieczenstwa ( dziwnego bezpieczenstwa biorac pod uwage ze to z drugiej strony wykresu jest wiecej szkodzy niz 170 ps z prawej...)
spawacz
Post autor: spawacz » ndz lis 20, 2011 20:35
no no moze masz racje,ja mysle ze on bez softa ze 120-125 powinien dymnac a tu tylko 101 hmm
evolution
Post autor: evolution » ndz lis 20, 2011 20:40
sluchaj nie dymnie tyle co mowisz 1z, afn/asv tak ale nie 1z. niektore nawet pluja na takim zestawie 9x ps a po wirusie po 160
spawacz
Post autor: spawacz » ndz lis 20, 2011 20:44
To jak to? To bez modow seria ile robi 70-80? ee przesadziles , na forum jest sporo 1Z po samych 216 i przyrosty byly niezle, dlatego mnie to dziwnilo, fakt jak zakladasz 216 do ASV, AFN to czuc roznice ale jakos niespecyjalnie, natomiast w ALH jest juz kosmos i nawet ja lekko szturniesz doladowanie na 1.2bar i 46mg to juz jest calkiem milo.
evolution
Post autor: evolution » ndz lis 20, 2011 20:48
tyle ze tu masz inna pompe z inna fala plus wtryski o wyzszym cisnieniu przy ktorym pompa ma ciezej.. rozumiesz??? zestaw ecu 1z/ahu plus pompa porobiona z asv i wtryski 216 czesto daja male przyrosty bez strojenia, po prostu za mala dawka idzie
spawacz
Post autor: spawacz » ndz lis 20, 2011 20:55
No tak ale napisal ze pompa jest z ASV , fakt ECU 8bit cos tam napewno zje, dziwi mnie ze na tej pompie z ASV+216+AWX tak slabo poszedl w seri,chyba ze mial z 9mg na nastawniku to i moze by 100 mial, sam nie wiem. Jak B4 kumplowi robilem to jak zaladowalem mu 216 i 2.8 mg na nastaniku soft mial na 1.3 bar i chyba 44mg to zamiatalo to fajnie.
Redbullos_AFN
Post autor: Redbullos_AFN » ndz lis 20, 2011 21:44
evolution pisze:z tego wychodzi ze zestaw zdrowy, ponadto nie wierz w ucieta dawke... "udalo" sie 150 ps, jakby bylo inaczej pokazaliby dwa wykresy z objasnieniem ze bylo tyle ale sie zagotowal czy cus i jest zrobione tyle dla bezpieczenstwa ( dziwnego bezpieczenstwa biorac pod uwage ze to z drugiej strony wykresu jest wiecej szkodzy niz 170 ps z prawej...)
Skoro jesteś tak pewny swego mam dla Ciebie propozycję, Przyjadę do Ciebie jeszcze raz i w ramach poparcia swoich słów zrobisz mi swojego softa.
Jeśli dokładnie z tego co jest pod maską zrobisz bezdymne 16X KM zapłacę Ci dwa razy tyle ile życzyłeś sobie za strojenie mojego auta OK?
Jeśli Ci się nie uda taką samą kwotę dostanę od Ciebie.
Zgadzasz się? :bajer:
evolution
Post autor: evolution » ndz lis 20, 2011 21:49
zrobie ci 160 ps na chmurzacym sofcie na cisnieniu tym ktore masz przy 148 ps, przy czym ilosc dymu zostanie taka jak teraz masz. nawet dziecko wie ze diesel musi chmurzyc by wyszla moc, idziesz na takie cos??
Redbullos_AFN
Post autor: Redbullos_AFN » ndz lis 20, 2011 22:21
evolution pisze:zrobie ci 160 ps na chmurzacym sofcie na cisnieniu tym ktore masz przy 148 ps, przy czym ilosc dymu zostanie taka jak teraz masz. nawet dziecko wie ze diesel musi chmurzyc by wyszla moc, idziesz na takie cos??
Jutro koło południa skontaktuje się z Tobą telefonicznie, pamiętaj 160KM nie mniej.
Oczywiście nie będzie to gentelmen-ska umowa tylko odpowiednio sporządzona, rozumiesz dlaczego.
Już na wstępie pokaże Ci dlaczego nic z tego nie będzie,
ale jako osoba z doświadczeniem na pewno wziąłeś wszystko pod uwagę więc raczej Cię nie zaskoczę.
Oczywiście jak to powiedziałeś "chmurzenie" też odpowiednio porównamy...
Z przyjemnością utrę Ci nosa :smoke:
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
