Gwint z golfa 2 do golfa 3
Panowie potrzebuję fachowej porady a jeżeli o taką chodzi to wiem że tu ją znajdę. Więc tak. Czy da radę założyć gwint z golfa 2-ójki do golfa 3-ójki???
Dodam że 2-ójka to 1.6 Benzyna 1990r natomiast 3-ójka to 2.0 8v gti (115KM) 1996r. Wejdzie bez problemu czy trzeba będzie coś przerabiać??? Gwint marki fk jak by co. POMOCY....
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Re: Gwint z golfa 2 do golfa 3
W takim razie wielkie dzięki za pomoc kolego!!! Powiem szczerze że tak myślałem ale wolałem się upewnić. A jak wiadomo że tu sami fachowcy w tej dziedzinie
jak z mk3 przed liftem to jest dokłądnie to samo... jak po lifcie to trzeba zmienić górne talerzyki na przednich amorach
Nie bardzo rozumiem. Ten zawias ląduje z mk2 do mk3. 2-ójka jest z 1990 r a 3-ójka z 1996 r.
chodzi o górne mocowania amortyzatora... bedziesz widział jak bedziesz przekładał... jak będą inne to po prostu przełożysz stare z mk3 do nowego zawieszenia
Aha już wiem o co chodzi. Faktycznie gdyby coś to mogę podmienić ze starego zawiasu. Dzięki za podpowiedź
- don vittorio
- rock n roll
zielu, nie do końca się z Tobą zgodzę. Na gwincie można montować obojętnie jaką poduszkę. Wiadomomo, że lepiej jest założyć od "po lifcie" (paski jedziły na takiej). W serii albo w gdyby zakładał kita to tak. Różnica, jaka wymusza stosowanie innych (starych poduszek z mk2) polega na większej średnicy górnego zwoju sprężyny, Pozatym osadzenie talerza amortyzatora jest niżej w starszym rodzaju zawieszenia. W nowszym (od paska) jest mniejsza średnica zwoju i tu trzeba stosować nowszą poduszkę. W gwincie bez różnicy.
ponieważ gniazdo w karosie jest takie samo, zarówno w starszej jaki nowszej wersji. Mapet na swoich aukcjach podaje: gwint do MK2/MK3.
http://moto.allegro.pl/zawieszenie-gwin ... 90431.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I jeszcze temat w/s montażu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4&start=42" onclick="window.open(this.href);return false;. Też w opisie jest, że można takie i takie stosować ale zalecane jest nowszego typu.
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
