Mam problem z biegami w moim MK4 1.6 16v SR.
Tematów na forum jest sporo na temat problemu ze skrzynią ale nie mogę doszukać się opisanego konkretnie problemu takiego jak ja mam.
Mój problem polega na tym ze lewarek od biegów strasznie ciężko chodzi i po wybiciu biegu na luz nie wraca na środek, zostaje na boku. Czuć opór lewarka na boki (prawo lewo) np. gdy chce włożyć 5 (przy skierowaniu lewarka w prawo do końca czuję jakby coś go trzymało w dwóch miejscach). Same biegi wchodzą lekko (przód, tył) bez żadnych zgrzytów, tylko 1 biegu czasem ciężko bo wbić przy zmianie z 2 na 1.
Aha, jeszcze jedno co mnie zastanawia to to że 3 bieg nie wchodzi po prostej do przodu tylko lekko po skosie w prawo. o co chodzi? :/
Dodam że nie dawno kupiłem te auto i nie wiem co wcześniej się z nim działo.
lewarek ciężko chodzi i nie wraca na środek
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Obejrzyj, wyczyść i nasmaruj mechanizm wybieraka przy skrzyni. Ewentualnie wymień części, które mają luz i wyreguluj.
ok tylko jak się do tego zabrać, gdzie dokładnie znajduje się ten wybierak, jak to wygląda?
- stonefree
Każ komuś ruszać dżwignią zmiany biegów na postoju, i w tym czasie spójrz pod maskę . Wszystko co się będzie poruszać trzeba sprawdzić.
Re: lewarek ciężko chodzi i nie wraca na środek
Ciekawa modyfikacja, z tego co się orientuje to 1.6 "SR", czyli m.in. AKL jest 8Vssebba pisze: Mam problem z biegami w moim MK4 1.6 16v SR.
Ściągnij mieszek od lewarka skrzyni biegów i nasmaruj też kulkę, zobaczysz czy będzie jakaś różnica. Tylko nie psikaj specyfikami typu WD-40, bo tylko wypłuczesz resztki smaru i może być jeszcze gorzej.
