Climatronic, problem z nawiewami
gdy mam włączony Econ i np ustawiona temp na 21 skala nawiewów na panelu jest taka sama,np 4 i się ani nie zwiększa ani zmniejsza obojętnie jaka jest temp w samochodzie.próbowałem tez to samo na klimie i jest tak samo,czyli jak bym miał zwykłą klimę a nie klimatronic. w poprzednim aucie a3 wszystko mi chodzilo i ta skala nawiewów w zależności od temp.rosła albo malała.byłem na kompie na diagnozie i wyszło że nie ma żadnych błędów.po wciśnięciu econ i obieg zamknięty na panelu po lewej stronie pokazuje się 444 a po prawej 00 . no i nie wiem co teraz zrobić aby mi to ładnie chodziło
Re: Climatronic, problem z nawiewami
adixx22 pisze:Witam
chodzi i o to ze te kreski same sie nie zmieniaja ? czy nie zmieniaja sie mimo iz naciskasz strzalki ? bo w naszych climatronicach recznie ustawia sie sile nadmuchu tymi strzlkami jak dasz 4 kreski to bedizesz mial 4 chyba ze wcisniesz zeby bylo 5 to bedizesz mial 5
tak, te kreski sie nie zmieniaja same.jak naciskam strzałki to się zwiększa bądż zmniejsza siła nadmuchu.w a3 pod wpływem temp ustawionej to się zmieniały same.kolega też ma golfa 4 i mu chodzi tak jak mi w audi,czyli pod wpływem temp albo się nawiew automatycznie zwieksza albo zmniejsza czy to na Econ czy na Klimie.dodam ze to jest tdi 110 ps AHF 1999 rok,tak w razie czego
U mnie jest tak (Bora), że gdy na Econ czy Auto ustawione jest, to jest powiedzmy 5 kresek. Ale siła nawiewu sama się reguluje. Gdy w zimny dzień odpalałem auto, pomimo tych 5 kresek nadmuch był słabiutki, ale gdy tylko się zaczęło ocieplać na dworze, siła tego nadmuchu rośnie. A gdy auto postało w upalny dzień na słońcu, nadmuch chodził z maksymalną prędkością. I tak cały czas jest.
adixx22 pisze:tak, te kreski sie nie zmieniaja same.jak naciskam strzałki to się zwiększa bądż zmniejsza siła nadmuchu.w a3 pod wpływem temp ustawionej to się zmieniały same.kolega też ma golfa 4 i mu chodzi tak jak mi w audi,czyli pod wpływem temp albo się nawiew automatycznie zwieksza albo zmniejsza czy to na Econ czy na Klimie.dodam ze to jest tdi 110 ps AHF 1999 rok,tak w razie czego
bo te kreski same sie nie zmieniaja w naszych padakach
a to dziwne trochę,ale się nie będę sprzeczał.być może w tych starszych modelach, jak mój ,tak jest.mój kumpel ma mk4 pompowtrysk 2001 rok AJM 115 ps i u niego ta skala nawiewów pod wpływem temp. w środku się zmienia,raz mocniej raz słabiej i te kreski w nawiewu same się zwiększają lub zmniejszają.być może że tam jest jakiś nowszy climatronic
iigAlisArr
Przy opcjach ECON oraz klima (bez AUTO) kreski same się nie "zmieniają", dopiero na AUTO Climatronic dostosowuje siłę nadmuchu ("zmiana kresek") i miejsce (dół/góra/oba) aby utrzymać zadaną temperaturę. Jeśli przy AUTO kreski są bez zmian to oznacza, że Climatronic nie widzi potrzeby regulacji nadmuchu.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
iigAlisArr pisze:Przy opcjach ECON oraz klima (bez AUTO) kreski same się nie "zmieniają", dopiero na AUTO Climatronic dostosowuje siłę nadmuchu ("zmiana kresek") i miejsce (dół/góra/oba) aby utrzymać zadaną temperaturę. Jeśli przy AUTO kreski są bez zmian to oznacza, że Climatronic nie widzi potrzeby regulacji nadmuchu.
u mnie na auto czuc jak sam sobie reguluje nadmuch ale kreski stoja w miejscu ;>
iigAlisArr
Aż byłem sprawdzić w aucie i masz rację co do:
. Tylko teraz nie pamiętam kiedy sie same "zmieniały"...perki pisze:na auto czuc jak sam sobie reguluje nadmuch ale kreski stoja
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
u mnie na auto też kreski stoją.kurcze to trochę dziwne,dlatego podjechałem na kompa do sprawdzenia.a co u mnie oznacza na klimatroniku 444 i z prawej 00.tzn że dobrze ,czy coś do bani?
iigAlisArr
Wg http://forum.vw-passat.pl/showthread.ph ... limatronic "444 żadnych błędów w pamięci".adixx22 pisze:444
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- Pablo Corrado
Na AUTO kreski stoją w miejscu, pomimo, że układ sobie reguluje intensywność nawiewu.
Tak ma być
Tak ma być
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w nowszych panelach Climatronica kreski będą się zmieniały...w starszych kreski zostają bez zmian a siła nadmuchu może się zmieniać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
