[mk2] dziwna sprawa z olejem i polynem chlodniczym
gostek37
Post autor: gostek37 » pn kwie 03, 2006 02:16
Wiec tak zaczniemy od oleju bo mam 2 tematy:0
wiec nieraz jak sprawdzam z rana olej tro wskazuje ze go prawie nie ma jest ponizej szachownicy a nieraz wskazuje ze jest duzo powyzej szachownicy co to moze byc?? i jest normalny olej bez zadnych dodatkow:)
a drugi temat to plyn chlodniczy poniewaz tak nieraz sie patrze po przejechaniu troszke i jest duzo ponizej kreski min jezdze jezdze itd a kiedys sie zatrzymalem i mowie cos jest nie tak wiec po 2-3 godzinach jazdy stanelem odkrecilem korek od zbiorniczka wyrownawczego i plyn nagle sie znalazl:) skas przybyl:) co too moze byc??
[url=http://www.vwgolf.waw.pl/][img]http://www.vwgolf.waw.pl/forum/images/signatures/145162113047f9bd04c3864.gif[/img][/url]
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » pn kwie 03, 2006 07:09
Odnośnie oleju to zwróć uwagę czy nie stajesz na jakiejś górce lub innej nierówności, a co do płynu to po uruchomieniu silnika i stworzeniu się lekkiego ciśnienia w układzie chłodzenia płynu zawsze ubywa, dlatego nie odkręca się korka zbiorniczka wyrównawczego bo może wystrzelić i można się poparzyć.
pozdrowienia el Kopyto
gostek37
Post autor: gostek37 » pn kwie 03, 2006 10:48
a i po odkreceniu tego korka przy otwieraniu jest tak jakbys otwieral napoj gazowany:)
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » pn kwie 03, 2006 11:31
gostek37 pisze:a i po odkreceniu tego korka przy otwieraniu jest tak jakbys otwieral napoj gazowany:)
To tak ma być, grunt żeby ciśnieie nie było za dużo bo to oznacza że masz przedmuchy do układu chłodzenia, ale w tedy by ci bombelkowało w zbiorniczku wyrównawczym.
gostek37
Post autor: gostek37 » pn kwie 03, 2006 15:27
ale nie bombelkuje...wiec moze korek nie ma odpowietrzenia czy cos
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » wt kwie 04, 2006 06:58
gostek37 pisze:ale nie bombelkuje...wiec moze korek nie ma odpowietrzenia czy cos
Ciśnienie w układzie zawsze się tworzy i jest to normalne, a czy korek ma odpowietrzenie to możesz sprawdzić np. posłuchaj czy przy korku słychać lekkie syczenie, albo sprawdź po jeździe czy masz ciśnienie w układzie (naciskając przewody do chłodnicy, powinny być dość sztywne) i sprawdź rano w ten sam sposób (powinny być miękkie).
