Audi a4 avant - bieniek1984
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » czw lis 17, 2011 19:40
A wieć stało się sprzedałem golfa i kupiłem audi. Używane auto to zawsze kot w worku i tak bylo i z tym.
Szkoda ze nie mogę napisać ze z audi wszystko jest super ale o tym poniżej.
Moze o samym samochodzie
Audi A4 avant
07.1996 ale w dowodzie 98 bo ktoś tak inteligentnie go zarejstował biorąc chyba datę rejstracji jaki datę produkcji :/
silnik 1,9 AHU i tu kolejna wtopa urzędu bo zamiast pojejmności 1896 mam 1836 :/ - Załatwione :)
Postaram sie akurat to sprostowac jak bede ją rejstrował na siebie.
Wposażenie :
wspomaganie
domykanie szyb z kluczyka
climatronic
ABS
PPx2
el.lusterak
el.szyby
Był pewnie jeszcze ori. subwoofer ale wiadomo jak to jest z autami jak przyjadą z zagranicy dobrze ze głośnik w drzwiach zostawili.
A wieć :
17.11.2011 Wymiana zaworu N75 oraz niemiła niespodzianka :(
Mocowanie jednej ze srub amortyzatora została tak "pięknie" załatwione przez jakis zaj...ych mechaników tylko powiesić wiadomo za co. :doom: :axe:
Jak już zacząłem robić to musze jeszcze sporo plastików powymieniać bo pewnie jak ja ktoś sprowadział to ogołocił ze wszystkiego chyba co sie dało przy czym nie zwrcał uwagi czy boczki są przykręcone czy na zatrzaski grrrrr......
No ale jak już zakupiłem to bede chciał ją doprowadzić do porządku i za jakis czas będzie wyglądac normalnie.
19.11.2011 Kolejny problem podczas wymiany swiec żarowych jedna nie chce się wykręcić bo je sie że sie urwie :/ poczekam do poniedziałku będę podlewał ją WD 40 w poniedziałek u mechanika może puści bo moje klucze się wyginają :/ a świece nic zrobiła pare obrotów i myślałem że już pójdzie ale staneła i nie chce iść dalej:(
Jak strzeli to będzie bołało po kieszeni :rozpacz:
21.11.2011
Jedna swiece została nie wykręcona. Podobno gdzieś jest typ co wykręca za 400zl więc będę szukał gdzie dokłoadnie i ponjade wykręcać.
Wymieniłem odrazu sobie olej, filtr oleju, świeczki Bosha a w czwartek pojade na uszczelnienie pompy od wspomagania.
24.11.2011 wymieniony czujnik temp. a jutro zakonserwuje miejsce gdzie byly spawy od spodu kielicha.
Wczorajszy wypadek przy pracy - na sprzęgło polał mi sie płyn chłodniczy :( jeżeli sie nie wytrze to czeka mnie wymiana sprzęgła oryginalne Luk kosztuje 650zł + 250zł wymiana ...... nie ma to jak wymieniać samemu czujnik.
04.12.2011
Sprzęgła działa ok wytarło się (wyparował) płyn i już jest dobrze. Narazie jezdzi dobrze, jak bedzie przypływ $$ to będzie podniesiona moc na ok 115KM :D bo 90KM w A4 to troszecze mało hehe
W ostatnim czasie w sumie nic sie nie dziąło musiałem wyciąc i wkleic przednią szybe bo ktoś wcześniej jak montował to słabo to zrobił i porozklejała sie w kilku miejscach.
Ostatnio zmieniony ndz gru 18, 2011 11:15 przez bieniek1984, łącznie zmieniany 10 razy.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
cookies
Post autor: cookies » czw lis 17, 2011 19:58
Golfa znałam i wielka szkoda , że poszedł na sell.....no ale wiadomo trzeba iśc do przodu :)
Mk2 było ekstra więc sie nie ma co obawiać o losy audioli :okej: będzie miała dobrze u Ciebie :pub:
Jakieś plany ...?? :chytry:
Oby służyła bez awaryjnie :bigok:
powodzenia
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » czw lis 17, 2011 20:27
cookies, narzie wiesz ze musze ja doprowadzić to porządku.
Potem na 100% chip (jak inne niespodzianki nie wyskoczą) tak na 115 bo to auto przy 90KM nie jedzie hehe w porównaniu do B4 hehe
jest wsk 125
orzech17111
Post autor: orzech17111 » ndz lis 20, 2011 01:03
bieniek1984, :pub: :pub: :pub: gratuluje zakupu, golfik byl piekny to i audiczka sie nie zmarnuje
z tym mocowaniem to kretyni-.-...
co do n75 to napewno to ? moze łopatki do czyszczena? czy 90km nie ma zmiennej geo?
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » ndz lis 20, 2011 14:47
orzech17111, AHU zwykłe turbo i zwykłe sprzęgło. Teraz sie martwie czy świece pójdą jutro do mechanika mam nadzieje ze odkręci.
jest wsk 125
orzech17111
Post autor: orzech17111 » pn lis 21, 2011 00:38
bieniek1984, jedz do krzycha do elcaru. na leczyckiej. on ogarnia zjaebiscie notlaufy i wszystkie moje samochody. gosc spec od diesli normlanie:))..
:pub: :pub: :pub:
wielik
ONE NIGHT IN IBIZA <3
Post autor: wielik » pn lis 21, 2011 21:50
widzialem na zywo no ładny zakup -to co mnie tu wkurza to, to ,ze mam napis"obrazek"zamiast zdjecia i to na każdym Twoim zdjeciu;/
była HONDA Civic EJ9 IS
był SEAT IBIZA 6K2 1.9 TDI ASV+
jest SEAT LEON 1.9TDI 110 KW ARL :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=507810" onclick="window.open(this.href);return false;
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » śr lis 23, 2011 15:45
Kupiłeś typowe tureckie auto - ale jak nie jest totalnym "wynalazkiem" to doprowadzisz do stanu.
Jak z tą świecą?
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » czw lis 24, 2011 20:24
phanteon, lipa została narazie nie ruszam
jest wsk 125
orzech17111
Post autor: orzech17111 » pt lis 25, 2011 03:36
bieniek1984, a u krzycha byles?
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pt lis 25, 2011 17:20
orzech17111, nie byłem ale jak by wykręcał to pewnie by mi ktoś powiedział ze to robi ale wiesz ja nie chce tak na hard core wiertarka i jechane. hehe zreszta teraz jak zpier... liłem sprzęgło to najpierw sprzęgło zrobie :/
jest wsk 125
