Podpiecie 1.8 rp
echo172
Podpiecie 1.8 rp
Post autor: echo172 » czw lis 17, 2011 17:42
Witam!
Mam taki problem,otorz juz dluzszy czas temu miałem silnik 1.6 na gazniku wsadziłem 1.8 na wtrysku silnik juz na aucie siedzi z 3 miesiace kumpel miał mi podpiac elektryke cąłom ale wpioł mi tylko do skryznki bezpiecznikow bo lutował kable z 1.8 wlutował w kostke z 1.6 ale zostąło mi całe podpiecie pod maska nie umiem dojsc do ładu z ta elektryka , generalnie tez niewiem jakie kable maja isc do cewki, ktore kable z komputera sa do pompy paliwa.Czy jest tu ktos co juz to przerabiał zeby mi z tym pomugł albo powiedizał co i jak?? z gory wielkie dzieki
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Podpiecie 1.8 rp
Post autor: jeryk10 » czw lis 17, 2011 22:22
Przewód czarny zasilanie po stacyjce czerwony stały plus czarno biały plus po stacyjce czerwono żółty masa ze sterownika na przekaźnik pompy na pin 85 przekaźnika biało fioletowy zasilanie na wtryskiwacz paliwa z przekaźnika pompy pin 87 przekaźnika brązowo czerwony masa Posiadasz takie przewody pod maska :-)
echo172
Podpiecie 1.8 rp
Post autor: echo172 » pn lis 21, 2011 10:50
ogolnie to mam tam wiecej kabli po obcinanych
1.ten jest jakis grubszy moze z podgrzewania jerzyka ??
5. to beda przewody z gazu tak mi sie wydaje
6.tu ten zaizolowany przewud to jest zielony i dolutowany kawałek czarnego (przedluzony)
8. to jest chyba do podgrzewania jerzyka ??
9.nie mam pojecia do czego sa te kostki
10. wydaje mi sie te ten jest z temperatury wody
12. na tym zdjeciu chodzi mi ote na gorne kable zołty i brazowy bo te dwa dolneida do czujnika i temp. oleju
13.a to moze jakas masa??
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Podpiecie 1.8 rp
Post autor: jeryk10 » pn lis 21, 2011 16:58
1 przewód do podgrzewania jeż
2 słabo widać kolory i w jakiej części się znajduje ta wiązka
3 wtyczka na czujnik niebieski ssanie
7 przewód do kodów błyskowych
8 jeż
9 kostka do zaworku węgla aktywnego
10 kostka do czujnika czerwonego podgrzewania jeż
11 przewody od czujnika temperatury czujnik czarny
13 masa modułu zapłon
czwarte i drugie zrób obszerne foto
echo172
Podpiecie 1.8 rp
Post autor: echo172 » wt lis 22, 2011 11:10
w 2 je brazowy z białym i biały z czerwonym
a na 9 to obie kostki sa do tego zaworku??
a powiedz mi jak cewke podpiac bo niezbyt wiem jakie kable tam powinny isc jakie do minus a jakie do plusa
bo niemam nawet iskry a niewime jak ta cewke spiac,a orientujesz sie moze jakie przewody sa do pompy paliwa
bo miałem 1.6 an gazniku a wsadziłem 1.8 na wtrysku i cyz trzeba tam cos jeszcze zrobic pozmieniac ?? skrzynke bezpiecznikow zostawiłem starom
Wróć do „Elektryka”
