Kilka pytań 2.0 ABF
Kubaa
Kilka pytań 2.0 ABF
Post autor: Kubaa » śr lis 16, 2011 23:41
Witam, mam dziwny problem po zrobieniu swapa 2.0 abf do mk2 nie wchodzi mi seryjna pucha powietrza. W tym momencie auto jest bez filtra i problem polega na tym że gdy dodam gazu na maxa z wolnych obrotów to auto się przydusi, po chwili dopiero zacznie wkręcać się na obroty. Nie jestem pewien czy jest to wina braku filtra powietrza, każdy mówi co innego. Może spotkał się ktoś z czymś podobnym ? 2. Auto grzeje mi się do około 60 stopni termostat na 100% ?
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Kilka pytań 2.0 ABF
Post autor: jeryk10 » czw lis 17, 2011 15:56
czujnik temperatury powietrza masz podłączony co do puchy to załóż puchę od 1,8 RP i zrób miejsce na czujnik
Kubaa
Kilka pytań 2.0 ABF
Post autor: Kubaa » czw lis 17, 2011 16:27
w tym rzecz że ja mam góre filtra i tam jest ten czujnik jakiś
zielu
Kilka pytań 2.0 ABF
Post autor: zielu » czw lis 17, 2011 17:17
Kubaa pisze:mam góre filtra i tam jest ten czujnik jakiś
jeryk10 pisze:czujnik temperatury powietrza masz podłączony co do puchy to załóż puchę od 1,8 RP i zrób miejsce na czujnik
Wróć do „Mechanika”
