Kontrolka ESP
Thunder Blade
Kontrolka ESP
Mam następujący problem z ESP w moim Golfie IV:
Nie wiem, w jaki sposób ma być sygnalizowane jego działanie, samochód posiadam od niedawna a w instrukcji jest to jak dla mnie niezrozumiale wyjaśnione..
Otóż, gdy włączę przyciskiem system ESP, zapala się na stałe jego kontrolka.. świeci przez cały czas (chyba że je przyciskiem wyłączę). Kontrolka gaśnie natomiast po zgaszeniu silnika i nie świeci po wszystkich kolejnych rozruchach silnika.. Natomiast jeśli po którymś rozruchu znów wcisnę przycisk ESP nic się nie dzieje.. po kolejnym naciśnięciu znów na stałe zapala się kontrolka ESP i świeci aż do zgaszenia silnika.. potem sytuacja powtarza się.. Czy w ten sposób ma być sygnalizowane działanie ESP czy może coś jest z nim nie w porządku? Z góry dziękuję za wszystkie informacje.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kontrolka ESP
Świecąca się kontrolka sygnalizuje wyłączenie ESP. Przyciskiem system się wyłącza a nie włącza...po uruchomieniu silnika domyślnie ESP jest włączone i w razie potrzeby możemy przyciskiem wyłączyć...i o tym fakcie informuje nas kontrolka. Podczas pracy ESP (kiedy system faktycznie pracuje np podczas poślizgu) kontrolka mruga
Thunder Blade
marcin1984wwy
Re: Kontrolka ESP
Mam taki oto problem Mianowicie po zapaleniu silnika wszystko jest ok ale tylko gdy rusze i przejade kilkanscie metrów do przodu lub tyłu zapala mi sie ESP i przyciskim nie mogę jego wyłączyć. Dopiero gdy zgaszę silnik odzcekam 5 sekund i zapalę zpowrotem wszystko jest ok, moe jeździć dowoli gasić i nic. Auta żadko używam dwa razy w tygodniu i to włąśnie po takiej tygodniowej przerwie tak sie dzieje choc nie zawsze tak jest.
Prosze o pomoc porady co sprawdzic na co zwrócic uwagę, może ktoś mniał już coś takiego?
POZDRAWIAM.
POZDRAWIAM.
- martinezz123
- DZIADZIA
Kontrolka ESP
pierwsze to podpiąć vaga i sprawdzić błedy . podejrzewam którys z czujników abs ale bez wpięcia w sterownik to takie szukanie po omacku
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kontrolka ESP
poczytaj o adaptacji czujnika, może pomoże...takie chwilowe błędy są ciężkie do wychwycenia kompem
jakby wadliwy był czujnik ABS to powinna zapalić się jednocześnie kontrolka od ABS
- martinezz123
- DZIADZIA
Kontrolka ESP
też prawda
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
