mk3 GTI stuka coś z przodu jak zimny
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Panowie problem jest...w momencie kiedy auto "jest zimne" (po nocy) jak jadę po nierównościach coś mi stuka z przodu w zawieszeniu, nawet jak naciskam na błotnik na postoju to słychać pukanie. Myślałem, ze to amortyzatory, ale wymieniłem i dalej stuka. Natomiast w momencie kiedy auto się nagrzewa to stukanie ustaje. Tuleje wahaczy, sworznie, końcówki drążków, łączniki stabilizatora wymieniane w zeszłym roku i jest ok, poduszki amorków nowe wymieniane w sierpniu wraz z łożyskami. Miał ktoś tak już??
- Paweł Marek
skoro słychać przy naciskaniu to przecież z pomocą kogoś na kanale łatwo to znajdziesz. To co najczesciej stuka masz wymienione
- rysiektr
powiem Ci, że już tak robiłem, i wszystko wskazywało na to że to amorki tym bardziej, ze stukanie ustępowało w momencie rozgrzania silnika ( a podobno gazowe amorki lubią postukiwać jak jest zimno)... a okazuje się, ze to nie to... w weekend jeszcze raz wszystko dokładnie przejrzę. A czy przeguby mogą tak stukać ??Paweł Marek pisze:skoro słychać przy naciskaniu to przecież z pomocą kogoś na kanale łatwo to znajdziesz.
rysiektr, a moze te poduszki amorow dales jakies gorszej firmy (polecam lemfordera) ? jak jest twardsze zawieszenie to poduszki "pekaja" i wlasnie lubia postukiwac... musisz lepiej sie nasluchiwac na postoju naciskajac na blotnik z ktorego miejsca dochodza te odglosy...
- rysiektr
dlatego kupiłem Sachsa nawet dało się zobaczyć niedokładnie starty znaczek VWGeGi pisze: a moze te poduszki amorow dales jakies gorszej firmy (polecam lemfordera) ?
