układ kierowniczy, maglownica ???
jedrek
Post autor: jedrek » ndz kwie 02, 2006 22:08
Siemka :)
Mój problem polega na tym że: zarówno podczas jazdy jak i na postoju kręcąc kierownią wyczuwa sie luz drążki są ok więc moze maglownica??? lub krzyżak??? proszę o pomoc. Dodam że to układ ze wspomaganiem nie wiem czy da radę sie coś wyregulować.
Z góry dzięki pozdrawiam.
Passat 2.0
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn kwie 03, 2006 07:18
Końcówki i DRĄŻKI kierownicze na jabłuszkach masz sprawdzone?
misiek
Post autor: misiek » pn kwie 03, 2006 11:04
niewiem jak to jest w pasacie ale u mnie w golfie można ewentualnie próbować luz zlikwidować na przekładni (foto), spr. jeszcze całą kolumnę kierowniczą czy tam nie masz luzu
[ Dodano: 06-04-03, 11:05 ]
znajdziesz ją na przekładni i dodam jeszcze że niemam wspomy
:-k ...
jedrek
Post autor: jedrek » pn kwie 03, 2006 15:38
Hmmm ja mam wspomaganie i z tego co słyszałem to regulacja przy w spomaganiu jest ale trza ja zrobić na ściągniętej maglownicy czy coś..... podobno mogl tez pojsc krzyzak w kolumnie kierowniczej co wy na taka mozliwosc ????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 305 gości
