Golf IV TDI strzał pod maską diagnoza
Malik
Skaryfikejszyn Modyfikejszyn
Post autor: Malik » wt lis 15, 2011 03:35
Witam... Panowie stała się rzecz straszna chyba mój niezawodny 1,9 (ALH 66kw) podziękował za współpracę...
a mianowicie stał sobie 3 dni w podziemnym a że słaba bateria to dostał prądu odpaliłem bez problemu pochodził sobie z 15 minut zagrzał się elegancko chciałem się przejechać ale zanim ruszyłem dałem gazu tak do 2,5 tys. co pier...ło pod maską silnik zaczął się trząść jak człowiek po 2 dniowym piciu z wydechu chmura białego dymu ale takiego jak powstaje przy paleniu ogniska...zgasiłem autko a z wydechu dalej dawał biały dym tak, że w podziemnym zrobiło się siwo(włączyły się czujniki dymu), po chwili odpaliłem i to samo z pracą silnika ale wydech już dał spokój. wkurzony poklepałem go czule i poszedłem do domu...dziś rano poszedłem na spokojnie wszystko posprawdzać... na 1 rzut oka przewody, łączenia itp są ok...golfik niestety nawet nie dał znaku życia;/;/
chciałem go zakręcić (po ponownym podaniu prądu z Golfa 5 plus 2 VW w rodzinie) ale zachował się jakby bateria była padnięta komputer się zresetował( przebieg,zegarek itp) ... pierwsza diagnoza mechanika cylinder...ale aktualnie niema kasy i nawet go nie zaprowadzam na kanał...
możecie pomóc w jakimkolwiek rozszyfrowaniu tej usterki???? :? :? :? :? :? :? :? :? :?
boleK1315
Post autor: boleK1315 » wt lis 15, 2011 07:10
Podobny przypadek miałem z Octavia I 1.9 TDI tylko że w tym przypadku turbo się rozleciało, olej w kolektorze, a zarazem i w cylindrze, tłok nie sprężył i w wyniku mamy krzywe wszystkie 4 korbowody. Oczywiście nierówna praca, pełno białego dymu.
Nie ma rady chyba i trzeba raczej zaglądnąć do środka ..
pawel99
Post autor: pawel99 » wt lis 15, 2011 09:44
Kolego pierwszym krokiem jest wyciągniecie turbiny, sprawdzenie w jakim stanie. Najprawdopodobniej będziesz musiał kupić drugą, wyczyścić cały dolot z oleju. Poskładasz wszystko w całość i odpalaj :okej:
Malik
Post autor: Malik » wt lis 15, 2011 23:43
ale jak padła turbina to nawet niema siły zakręcić??
DaVincI
Post autor: DaVincI » śr lis 16, 2011 00:32
Nom obiawy czyli siwy dym i nierowna praca silnika wskazuja na padnieta turbine.Jesli masz troche odwagi i jestes oagrniety odkrec dolot, egr potem turbinke i zobaczysz w jakim jest sanie.Sprawdz luzy na obu wirnikach i czy masz tak duzo oleju.Zerknij tez na ic chociaz watpie zeby to byl ona ale warto zerknąć.Przy okazji wyczysc czesci ktore zdemontujesz.
Zakrecic zakrecisz ale nie bedzie to latwe:) wiec lepiej tego nie rob, sprawdz najpierw wszystko bo mozesz cos wiecej uszkodzic
Od pasji zaczyna się wszystko!
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr lis 16, 2011 01:45
olej poszedł na tłoki i dowidzenia
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Malik
Re: Golf IV TDI strzał pod maską diagnoza
Post autor: Malik » czw lis 17, 2011 12:47
Fahoo pisze:olej poszedł na tłoki i dowidzenia
dowidzenia co? ciężko napisać coś więcej tylko rzucić jakieś nic nie dające hasło...nie mam kasy na mechaniora i chce to zrobic sam...
Adamm
Post autor: Adamm » czw lis 17, 2011 15:04
malik5_kdt, ciezko uzyc szukajki jesli ktos Cie naprowadzil na trop? jesli podzedl olej w tloki to w najlepszym razie pogielo tylko zawory, w najgorszym korby
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt lis 18, 2011 02:04
malik5_kdt, stwierdzenie "poszedł olej na tłoki i dowidzenia" to znaczy tyle co silnik dowidzenia
...szukaj nowego, bo koszt naprawy tego silnika to masakra dla twojej kieszeni
Jesli zgieły sie 2 korby to i tak i tak jesli chcesz dobrze naprawic ten silnik to trzeba zakupic 4 korby z innego silnika, najlepiej ponumerowane wraz z tłokami i swozniami
-cały ukł jest wywazany fabrycznie
jesli nie kupisz zestawu nalezy oddac całosc do wywazenia
